Descente gouttière sans regard
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.259 fois
Env. 100 message Moselle
Salut,
Nous allons poser nos boites à eau et gouttières zinc prépatiné en diamètre 100 qui entrerons dans le PVC laissé en attente par le gros œuvre.
J'aimerai ne pas avoir de regard à chaque descente. Moins de boulot et visuellement ça ne me plait pas. Nous avons une grille (crapaudine) sur les différentes évacuations d'eau sur le toit plat donc pas vraiment de risque que ça se bouche plus bas.
La question est de savoir si on peut enterrer la partie basse du zinc prépatiné ? Ou si on termine avec un dauphin en fonte c'est possible de le mettre dans la terre ou pas ? La terre abime à long temps le zinc ou la fonte ?
Dept : Moselle
Va dans la section devis pose de gouttières du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-84-devis_pose_de_gouttieres.php
Env. 100 message Loiret
Logiquement la fonte est un métal pur ou presque et le zinc un alliage
il y a donc un risque que la fonte finisse par rouiller dans la terre avec l'eau....
pour le zinc je ne sais pas ce que cela peut donner
A savoir que ce type d'installation n'est pas sans risque même avec des crapaudines sur les goutières et que si cela se bouche un jour, il faudra déterrer ce raccord pour y placer un furet de nettoyeur haute pression
en espérant avoir pu vous éclairer
Dept : Loiret
La fonte est un alliage (fer et carbone). Le zinc est un métal, il est l'élément chimique de numéro atomique 30.
Ce qui ne prédit en rien le fait que l'un ou l'autre soit oxydable ou pas...
En fait, le zinc "de zinguerie" peut s'oxyder jusqu'à la destruction, et en contact avec la terre ce sera son destin à brève échéance, surtout au vu de sa finesse extrême (il y a peu de matière).
Un dauphin en fonte peut lui aussi s'oxyder s'il est directement dans la terre, j'ai déjà vu le cas de dauphins totalement délités en partie basse.
Pour se passer de regard, je dirais qu'il faut mettre le tuyau de descente en zinc ou le dauphin emboîté dans un PVC, qui lui sortira de quelques centimètres du sol. Mais ça reste du bricolage, la méthode "pro" est de mettre des regards.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Merci de ces précisions pour les métaux, je n'était pas expert....
et je confirmes bien que un regard est la meilleure solution, s'il est posé au niveau du sol il ne sera visible que le couvercle et cela évitera bien des problèmes...
Dept : Loiret
OK merci pou vos réponses.
J'ai 4 descentes à l'arrière de la maison qui se rejoignent une après l'autre sous la terre en PVC et je pense donc mettre 1 regard (un pour la dernière récupération qui sera utile en cas de blocage par quelque chose...)
Éventuellement un autre au milieu mais 4 ca me semble beaucoup.
Sinon, je peux toujours enfiler le Zinc dans le PVC et couper le PVC au dessus de la terre au niveau des galets (qui servent à ne pas salir le crépis)
Du coup je zinc sera en contact des galets et pas de la terre.
Dept : Moselle
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 09h43
Devis pose de gouttièresArtisan
Photos de gouttières
