Nouvelle construction vos avis pour mode de chauffage
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 2.710 fois
Env. 60 message Dieulefit (26)
Allez je me lance puisque depuis plusieurs mois je vous lis tout les jours !!!
Donc voila je vous voudrez vos avis pour trouver un mode de chauffage le plus adéquat possible.
La maison va faire une superficie de 200 m².120 m² au rdc et donc 80 m² à l’étage.
Les murs seront soit en monomur 30 cm soit en béton cellulaire 30 cm ( l’éternel débat !!) avec dans les 2 cas un parement vraie pierre en façade soit des murs d’environ 50 cm d’épaisseurs. La maison est située au sud de la Drôme, exposition plein sud.
Le chauffage au rdc sera un plancher chauffant et à l’étage des radiateurs. Pour finir j’ai de la place sur le terrain pour mettre des panneaux ou de la géothermie.
Sachant que pour la géothermie je ne suis pas chaud chaud !! par rapport à ce qui se dit sur le forum.
De : Dieulefit (26)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
pourquoi tu n'est pas chaud pour la geothermie ???
Dept : Pas De Calais
car pour la vertical a cause du cout pour le forage et en plus j ai de la roche sur le terrain
pour l horizontal 2 copains on des problemes ( fuite )
donc faut jamais dire jamais d 'autant plus que c'est ce que je pensais faire . Mais maintenant il y a d'autres solutions et j 'aimerais avoir des avis differents. Biggrin
De : Dieulefit (26)
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Pourquoi des radiateurs à l'étage ?
De : Sens (89)
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Salut grand singe poilu de Star Wars.
Pourquoi pas l'aérothermie ?
Va faire un tour sur www.chaleurterre.com tu y verras des exemples d'installations, ça te donnera une idée de la chose.
Olivier
De : Bzh (22) (22)
je pensais qu'un plancher chauffant à l'étage revenais plus cher .
de plus a l'étage il n'y aura que des chambres et quand les gamins partiront de la maison ce sera plus facile pour reguler mon chauffage.
style l'arreter la semaine et le mettre en route que le week end.
De : Dieulefit (26)
Env. 200 message Yvelines (78) (78)
Ca revient un peu plus cher mais c'est plus agréable (et esthétique) et puis il faut aussi penser à la valorisation de ta maison, ça y contribue.
Même avec un PC tu peux couper des zones temporairement.
Autrement je te conseille également l'aérothermie.
Terrain acheté en octobre 2005
Changement de constructeur en décembre 2005
PC accordé le 18 mai 2006
Début travaux juillet 2006
Fin construction juillet 2007, emménagement !
De : Yvelines (78) (78)
+1 avec l'aérothermie.
Sinon, si ton budget te le permet, pancher chauffant à l'étage. Ca peut aussi se réguler, et c'est un confort... euh... disons confortable !
De : Sens (89)
ok merci pour vos réponses.
il me reste a me renseigner sur l'aerothermie et prendre ma decision pour le plancher chauffant à l'étage.
De : Dieulefit (26)
Env. 1000 message Méounes (83)
puisqu'on est dans les energies renouvelables : chaudière à pellets, non ?
Construction par entreprise commencée le 28/02/07
Autoconstruction commencée le 09/08/07
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
bonsoir
plus 1 avec .
PC chauffant haut et bas hydro
solaire + hydroaccumulation + poele bouilleur a pellets
si il te reste un budget soigne particulierement l'isolation en depassant largement la Rt 2005 qui sera deja depassé sous peu.
ok avec vous pour le planchant chauffant également à l'étage (vous m'avez convaincu même si c'est plus cher)
Par contre concernant le mode de chauffage : il va falloir que je calcule entre mon investissement et la rentabilité de ces deux modes de chauffage (par exemple aérothermie (électricité EDF) et solaire thermique(gratuit mais doit etre couplé avec un autre mode de chauffage))!!! ben la je crois que c'est les devis qui vont faire la différence!!
Question pour JF:
Soigner l'isolation c'est à dire ? parce que mur de 30 cm (monomur ou béton cellulaire que tu ne portes pas ton coeur ) plus environ 20 cm de mur en pierre en facade il faudrait que je rajoute de l'isolation sur mon mur intérieure ?
Merci pour vos avis ca me fait avancer !!
De : Dieulefit (26)
merci .
pour mon isolation peut etre etudier le principe de l'isolation exterieure qui dans mon cas se trouvera entre mon mur en pierre et mon mur monomur ou béton cellulaire. c'est ca ?
De : Dieulefit (26)
combien de m² . pour ta maison ?
De : Dieulefit (26)
Env. 700 message
Moi je suis en Full plancher chauffant avec aerothermie et c'est vraiment bien et confortable, y'a pas un chauffage qui soit parfait mais un PC c'est pour moi très confortable et agréable.
Env. 70 message Oise
Bonjour Mick,
je suis entrain de me reseigner sur mon futur mode de chauffage et je voudrais savoir si tu pouvais me donner a titre d'exemple ta superficie à chauffer le cout de l'installation de l'aerothermie et ta consommation a l'année en elec pour celle-ci
Dept : Oise
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 09h31
Devis photovoltaïqueArtisan
Les réponses à vos questions sur le BBC
Photos constructions briques alvéolaires
