Prises HS après surchauffe? Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 479 fois
Env. 200 message Rhone
Ma femme utilisé sont lisseur sur la prise de la SdB comme depuis 1 ans. Sauf que cette fois si la prise à disjoncté pendant l'utilisation. Ça à fait le même bruit  que que l'orsque qu'on casse une ampoule et que le GAZ sort.
Je suis donc allé voir mon disjoncteur à fusible, mais il n'avais pas sauté, et le fusible n'est pas HS (point rouge). Je ne sais pas quoi faire du coup. Je ne suis pas très fort en elec, mais pour moi le disjoncteur doit sauté si court-circuit...
NOTA : C'est une maison de 1958, et l'électricité et vraiment a chi***....
Il n'y a pas forcément eu court-circuit (contact du fil de phase et du fil de neutre)
C'est peut être un fil mal serré dans la prise qui s'est échauffé (point chaud)
Coupez le disjoncteur général et démontez la prise pour voir s'il y a eu échauffement.
Carminas
Dept : Cantal
Je vais regarder demain, mais pourquoi mes autres prises de la pièce ne fonctionne pas non plus? si "échauffement" c'est que cette prise la qui devrais être HS non?
Souvent les prises sont repiquées les unes sur les autres.
Si sur une des prises le contact ne se fait plus suite à mauvais serrage, les prises qui sont en aval ne sont plus alimentées
Carminas
Dept : Cantal
Si les autres prises sont branchées en série, alors elles ne fonctionnent plus
Il faudrait sérieusement se pencher sur la rénovation de votre installation.
Dept : Herault
Effectivement si c'est de la série....
Ca ferais trop de boulot, je suis déjà en plein travaux, mais l'elec passe vraiment partout ca serais compliqué de reprendre...
Un "échauffement" ça veut dire quoi concrètement? Car si je démonte ma prise je fais quoi après? car les fil seront toujours accroché donc je dois faire quoi pour que ça remarche? regarder si le contact de prise à brûler ou fondu et au quel cas la changer?
Oui il faut ouvrir et regarder l'ampleur des dégats.
Peut être que tout à fondu et qu'il faut changer la prise
Ou juste nettoyer le fil noircit, éventuellement en le recoupant et en resserant bien
Carminas
Dept : Cantal
C'était effectivement ponté au niveau de la prise. La phase était noir j'ai passé un coup de papier à poncé dessus.
Et ça marche niquel ! Merci beaucoup !
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
C'est l'une des principales cause d'incendie dans les maisons. C'est un signe qu'il y as peut être quelques choses à faire, du genre passé sur toutes les prises pour refaire un petit coup de serrage.
Si votre tableau à encore des fusibles, être sur qu'il y ai bien au moins un interrupteur différentiel 30mA en tête d'installation. Ca coute 30EUR et ca peut vous sauver la vie un jour.
Bon week end
De : Lautenbach (68)
Sacavin a écrit:Si votre tableau à encore des fusibles, être sur qu'il y ai bien au moins un interrupteur différentiel 30mA en tête d'installation. Ca coute 30EUR et ca peut vous sauver la vie un jour.
Non je n'en ai pas, mais c'est prévu a l'achat pour bientôt.
C'est une très bonne idées. Vous avez qu'elle abonnement EDF? Votre interupteur différentiel doit avoir un calibre (en Ampère ) supérieur à votre abonnement EDF pour être tranquille.
Ensuite si vous n'en mettez qu'en en tête d'installation, je pense qu'un type A est plus judicieux car il surveille en plus le courant continu notamment présent dans la machine à laver et les plaques à induction. Mais il est un peux plus cher dans les 55EUR environ. Sinon un type AC sera déjà une excellente avancé pour votre sécurité.
Dernier chose: en GSB un type A coûté 150EUR et un type AC coûte 105EUR pour du 40A n'hésitez pas un imprimer un panier provenant d'un site de vente de matériel électrique pour que le GSB S'aligne dessus.
Sinon ne pas hésitez à l'acheter sur un site internet connus ( je peux vous les envoyer en mp si vous souhaitez) et prenez une marque connus, legrand, hager, Schneider, siemens...... sont des valeurs sur.
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 18h14
