Comment installer un kit de sortie de cloison pleine
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.104 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Nous sommes en train de rénover totalement une maison de 1978. Nous en sommes actuellement au sanitaire, plus précisément dans la salle de bain.
Les murs sont en brique rouge, sur lesquels nous avons collé du placo car ils n'étaient pas très droit.
Nous avons choisi de faire l'installation en multicouche à sertir.
Pour l'arrivée d'eau de la douche, nous avons acheté ce kit:
Et c'est la que les choses se compliquent. Pour moi, la platine en métal vient se fixer sur le placo, et les boites rouge et bleu sont derrière le placo. Par contre le problème c'est que je ne comprends pas à quoi servent les rainures sur le haut des boitiers. En effet, je pensais que c'était pour regler la sortie des boitiers, afin qu'ils soient à fleur avec le placo (ou le carrelage je ne sais pas). Mais en réalité, on a pas le choix du réglage: on est obligé de fixer la platine sur les rainures de tout devant pour que le placo puisse passer entre les boites et la platine... Et si on va tout devant, on ne peut pas enfoncer la platine correctement sur les boitiers à cause du bourrelet en plastique ici:
Ou alors est ce qu'on se plante complétement et cette platine il ne faut même pas la laisser en place?
Et voila à quoi ça ressemble chez nous:
Bref, je suis perdu. Si quelqu'un sait comment fixer cette cochonnerie...
Dept : Bas Rhin
Le problème avec se genre de sortie de cloison, c'est que c'est indémontable,
une fois encastré et rebouché, on aura beau dévisser les vis et essayer de sortir le coude raccordé
au multicouche ça sera quasi impossible de le tirer pour vérifier le raccord.
Et comme le raccordement se fait en 3/4 EK (eurocône) ou raccords a compression il doit être visitable car non serti.
a moins de tout casser pour accéder au cache vissé, mais c'est pas vraiment le but...
Pour avoir une chance de le sortir, il faut pouvoir tirer le multicouche de 10cm de sa gaine,
donc prévoir assez de jeu a l'avance, autrement la plupart du temps vu les cintrages, coudes et autres
il bloque...
Des raccords de ce type a sertir sont largement plus fiable, il suffit juste de mettre le bon entraxe (150mm)
de le visser sur un support (calle en bois taillée a la bonne épaisseur par exemple) en fond de mur
ainsi on peut jouer sur l'affleurement en sortie de mur.
https://www.anjou-connectique.com/raccord-multicouche-a-sert[...]pplique-somatherm.html#
De : Loire (42)
Le type de raccord mentionné en bas du commentaire, c'est ce qu'on a utilisé dans la cuisine car les gaines sont apparentes (au dessus du mur). Par contre dans la salle de bain on doit utiliser des boites d'encastrement, vu que nous sommes dans le cas d'un mur plein et que nous allons reboucher le trou.
Pour visiter le raccord, ça va etre difficile je le conçois. Tirer sur le multicouche ça va pas être évident même si la gaine descend tout droit sur 1m50 pour se retrouver à la cave.
Dept : Bas Rhin
leniack2 a écrit:Le type de raccord mentionné en bas du commentaire, c'est ce qu'on a utilisé dans la cuisine car les gaines sont apparentes (au dessus du mur). Par contre dans la salle de bain on doit utiliser des boites d'encastrement, vu que nous sommes dans le cas d'un mur plein et que nous allons reboucher le trou.
Les tubes sont apparent je pense, en multicouche pas de gaines apparentes.
Les boitiers d'encastrement ne sont heureusement pas les seuls a pouvoir être utilisé.
après chacun fait comme il veut, il n'y a pas de normes la dessus.
Ce genre de platine peut être encastrée aussi définitivement et sans accès aux raccords...
De : Loire (42)
Env. 10 message Var
Moi je mettrais des raccords a sertir je laisse la gaine 5cm en dessous des raccords je prend un vieut robinet ou bien même le neuf je l installe en serrant bien avec des raccords 1/2 -3/4 mâle je met en pression et vérifie l étanchéité
je calle les tubes a la bonne place et je rebouche au ciment prompt
Comme ca tes tube ont le bonne entraxe et tu peut bien visualiser les petit regagles a faire tout en étant en pression
Dept : Var
Env. 10 message Vaucluse
je suis justement entrain d'encastrer une platine identique à celle présentée en photo (applique multicouche entraxe 150 mm) dans un mur en briques + plâtre : je voudrais savoir si je peux reboucher la platine et les raccords laiton directement avec du plâtre sans mettre de protection sur les raccords (bande adhésive ou autre...) ?
Dept : Vaucluse
Env. 70 message Finistere
Moi je prépare généralement 2 cannes de 30-40 cm en cuivre recuit avec d'un côté un coude soudé 15/21F pour ma robinetterie et de l'autre un embout soudé cuivre-PER sur lequel je viendrai dans un 2e temps sertir la suite de ma tuyauterie.
Ces cannes sont scellées au platre dans ma cloison de brique à l'aide d'un niveau percé à entraxe 15.
Tout est évidemment proprement gainé avant scellement.
Idéalement mes seuls 2 raccords sertis seront visitables mais bon il y a très peu de risque de fuite.
En cache depuis le vendredi 07 mars 2025 à 17h38
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
