Évaluation coût d'un plancher d'étage (Loire Atlantique)
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 350 fois
Je suis actuellement en terminale STI2D et nous avons un projet de réhabilitation d'un hangar en loft à présenter. Dans ce projet nous intégrons un étage composé de poutres en I, de 230 + 60mm de laine de verre ainsi que 13mm de placo-platre pour une surface totale de 61,5 m².
J'aimerais connaître le coût approximatif de la structure.
Merci d'avance !
Léo B.
Dept : Maine Et Loire
Ne vous prenez pas la tête pour une maitrise d'oeuvre en batiment...
Allez dans la section devis maître d'oeuvre du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maîtres d'oeuvre de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maîtres d'oeuvre, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-2-devis_maitre_d_oeuvre.php
J'ai déjà commencé à chercher mais je n'ai aucune idée du coût de ce genre de cpnstruction... Pour ce qui est de la laine de verre et du placo ça ce n'est pas un problème mais j'aimerais connaître le coût de la structure pour faire une évaluation globale et non précise.
Voici une image pour mieux illustrer la partie du projet : il ne faut pas prendre en compte les murs bleus perpendiculaires en haut mais ceux entourés de pointillés rouges qui correspondent aux murs de refend et poteaux. Les pointillés plus épais correspondent aux poutres.
Le projet part d'un bâtiment existant avec 4 murs en parpaings de 200mm donc je ne sais pas si il y a possibilité d'encastrer les poutres dedans ou si il faut prévoir muralières ou structures en bois en dessous...
Je voudrais aussi connaître l'entraxe entre les poutres sachant qu'elles supporteront LDV, placo et chape de béton avec plancher chauffant et parquet.
J’espère que le schéma sera assez lisible, n'hésitez pas à me demander toute information complémentaire.
Merci d'avance !
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 06h51
Devis maître d'oeuvreArtisan
Annuaire des maitres d'oeuvre
Maitredoeuvre.com est LE site pour trouver des maitres d'oeuvre près de chez vous.
