GTL et cheminée
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 329 fois
Env. 50 message Cherbourg (50)
Bonsoir encore plusieurs questions pour une rénovation partielle d'une maison suite à une dépose compteur.
Je dois installer la gtl dans le salon près d'une cheminée. Quelle est la distance requise pour l'installer et être conforme à la visite du consuel.
De plus j'ai un batiment à alimenter en élec prises + éclairage, puis je mettre deux lignes une pourl'éclairage et l'autre pour les pc ou bien bien rajouter un tableau alimenté derrière un disjoncteur 32A et alimenter en 6mm2 ?
Autre question : une hotte suspendue va être installée au dessus d'un ilot. Où poser la prise de la hotte mise à part sur le plafond ?
De plus pour les boites de raccordement, dois je utiliser des boites étanches ou pas ?
Merci et bonne fin de journée.
De : Cherbourg (50)
Normativement, l'ETEL doit être au minimum à 40cm d'une source de chaleur.
A vous cependant de faire cela avec bon sens et d'augmenter cette distance si vous pensez que la source de chaleur est très importante.
Vous pouvez mettre 2 câbles différents :
Une autre solution est d'utiliser un câble avec 5 conducteurs :
Pour la hotte, vous n'avez guère d'autre choix que de mettre la prise au plafond
Pour les boites, vu que vous êtes en rénovation, je ne sais pas si vous cherchez à atteindre un objectif thermique.
Si oui il sera préférable d'en mettre sur les murs froids (si pas de membrane d'étanchéité)
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour et merci Carminas pour les réponses à mes questions?
Bonne journée.
De : Cherbourg (50)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 09h19
Tout savoir sur le consuel
