Problème variation température douche
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.624 fois
Bloggeur Env. 50 message Aube
Bonjour a tous,
Je rencontre depuis quelque jours une petit désagrément avec la température de l'eau de ma douche. L'eau est chauffé par une chaudiere gaz ( de ville )
En effet, celle ci varie ( chaude/froide/chaude/froide ) par cycle d'environ 10-15 secondes.
J'ai l'impression que le phénomène est apparu depuis que j'ai coupé le chauffage ( bouton sur la chaudière ) mais cela n'a peut etre aucun rapport.
De quoi cela pourrais bien venir ? est ce que je peux faire quelque chose ou l'intervention d'un professionnel est obligatoire ?
Merci d'avance a tous pour l'aide que vous pourrez m'apporter
Benoit
Dept : Aube
Env. 100 message
Est-ce une chaudière murale avec production d'ECS directe (sans accumulation) ?
Avez-vous un mitigeur thermostatique sur votre douche ?
Quand on fait les choses à moitié, on n’a pas forcément la moitié du résultat.
Oui il s agit d un chaudière murale ventouse sans ballon.
La douche est belle et bien avec ce genre de mitigeur.
J ai refais le test en positionnant la chaudière sur eau chaude sanitaire et chauffage ( tout les radiateurs sont fermé) et je ne rencontre plus ce problème.
Dept : Aube
Env. 100 message
C'est un inconvénient assez récurent, mais je ne vois pas pourquoi le mode chauffage règle le problème.
La chaudière déclenche la production d'ECS à partir d'un certain débit d'eau. Lorsque vous puisez moins, elle s'arrête et se rallume lors d'un nouveau sous-tirage.
La chaudière fonctionnant en ON-OFF, l'arrivée d'eau chaude au mitigeur n'est pas stable. C'est donc lui qui ouvre ou ferme plus ou moins le robinet. D'où cette sensation d'eau chaude/froide/chaude.
Donc pas de solution miracle qui existe ?
Dept : Aube
Env. 100 message
Miracle non, mais vous pouvez :
- Remplacer le mitigeur thermostatique par un mélangeur manuel.
- Ajouter un ballon tampon en sortie de chaudière, afin homogénéiser la température.
Voir carrément remplacer la chaudière (suivant son age) par une chaudière avec micro/semi-accumulation.
Super, je vais regarder ça alors.
Merci de toute tes réponses ça m aide beaucoup.
Dept : Aube
En cache depuis avant-hier à 23h22
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
