Installation chauffage au sol (gaz)
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.071 fois
Env. 10 message Epinal
Je suis assez tenté par le chauffage au sol mais je ne trouve pas de fourchette de prix pour une installation complette realiser par mes soins (donc juste le prix des materiaux, sans la chappe) pour une surface de 100 m2. J aurais donc voulus savoir si quelqu un aurais une idée du prix que cela pourrais couter ?
Merci d avance
De : Epinal
va sur le site de leroy merlin il y a des kits tres moyen pret a poser.
A la camif aussi je crois.
Apres faut negocier un peu et faire faire qlq devis.
Env. 100 message Haute Garonne
hello,
Mon PC gaz naturel + eau chaude sanitaire m'a couté moins de 6200€ (aux delta pres de sacs de ciement ou sables)
lot 1 : 3560€ = isolant 6cm (R=2,60) + tubes PER + collecteurs + adjuvant beton + sable + ciment + seche serviette SDB
lot 2 : 2667€ = chaudiere gaz Deville 23kw murale(1000€) + connections + vannes + plomberie + consuel gaz + travaux soudure cuivre + amene gaz au terrain
lot 3 : 0€, main d'ouevre DIY
Et ca fonctionne nickel W00t !!! (avec un peu de sueurs qd meme )
Bob
Env. 50 message
Ludjan a écrit:hello,
Bob
salut tu peux me donner ton fournisseur?
bonsoir
c'est un "renard", il a plusieurs fournisseurs et a fait jouer la concurence entre tous !
Merci, le site de leroy merlin c est exactement ce que je cherchais.
De : Epinal
Env. 1000 message 78 (78)
Bob
Ton pc, tu l'as fait à partir d'un plan ?
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
Terrassement en cours
Maison terminée et vendue depuis longtemps
Juillet 2014 > retour au sources: une construction en vue !
De : 78 (78)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 14h59
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
