Questions sur mon pluvial (regards, raccords...)
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.300 fois
Env. 400 message Haute Garonne
Bonjour, je dois réaliser une partie de mon réseau pluvial, mais j'ai queqlues questions:
-quels types de regard utiliser? PVC? Béton? Pourquoi?
-existe-t-il des raccords "spéciaux" pour mettre entre le regard et les descente de gouttiere alu, de section rectangulaire (80*50 de mémoire)? Si oui, où les trouver?
J'en profite pour poser une autre question: existe-t-il des clapets anti retour pour les tubes en PVC de 100mm de diam?
bonjour
j'aime bien le beton cela m'a l'air plus solide, en revanche emboiter les evacuations dedans et un peu plus casse pied, car il faut briser un opercule.
LE plus simple consiste a decouper le couvercle du regard avec une meuleuse a la dimension de la gouttiere.
Il existe des couvercles de regards qui ont une predecoupe rectangulaire, mais je ne sais si elle correspondra a tes dimenssions.
Tu peux demander a point P ou Pum plastique par exemple.
Oui assez cher, et peux nombreux sont ceux qui les utilisent sauf si il y a un risque avéré de retourd, Maison en contrebas de la voirie par exemple !
Env. 200 message Allier
Pour du pluviale faut prendre du beton, tu perce tes regards et tu fait des joint au mortier apres. Sur du pluviale faut pas se prendre la tête avec des joins etanches, car tu n'as pas besoin d'avoir un etacncheité parfaite comme sur de l'EU.
Dept : Allier
Ma maison est un peu surelevé...comment fixer les regards sur les agglos du vide sanitaire?
Les tubes seront fixés avec des colliers, mais les regards...???
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 03h23
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
