Règles d'enfouissement des canalisations
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 342 fois
Env. 100 message Vendee
Bonjour à tous
Dans le cadre de mon projet de construction (en semi-autoconstruction), je vais dans un premier temps faire réaliser l'appentis situé au fond de mon jardin. J'ai prévu dans cet appentis dont la structure maçonnée est très ouverte un espace d'environ 3m2 qui sera clos par une porte métallique, cet espace me permettant de stocker du matériel de façon sécurisé.Afin d'alimenter en électricité cet appentis, j'ai prévu à terme de poser dans cet espace un compteur divisionnaire. Il me faut donc prévoir au moment de la réalisation des fondations le passage de la gaine électrique. Je prévois par ailleurs de passer une gaine télécom à proximité de la gaine électrique.
J'ai regardé dans le bouquin de T. Gallauziaux, ce qu'il faut prévoir dans ce cas là. Mais j'avoue que tout n'est pas très clair... dans mon esprit.
Je vais faire courir mes deux gaines le long du mur droit de l'appentis légèrement en dessous du fond de fouille (-25cm) à 85cm sous le niveau du sol fini, comme le préconise TG dans la mesure ou la partie située devant l'appentis est carrossable, et bien que la partie carrossable devant le côté droit de l'appentis sera très rarement empruntée par un véhicule.
Je m'interroge par contre sur les points suivants.
1/ La section des gaines TPC rouge & verte. Un diamètre de 50mm me paraît être suffisant.
2/ La distance entre les deux gaines. TG préconise 50cm. Je pense donc faire creuser au maçon une tranchée commune d'environ 70cm de large ou je pourrai poser mes deux gaines, gaines que je laisserai en attente devant l'appentis en attendant la réalisation des fondations de la maison.
3/ Les dimensions de la GTL à installer dans l'espace clos. Toujours d'après TG je peux limiter cette dimension à 450mm en largeur et 150mm en profondeur (cas des logements dont la surface est inférieure à 35m2).
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance pour vos suggestions, Will ;)
Dept : Vendee
1/ A minima gaine TPC de 40. A voir en fonction de la section de câble à passer (vous n'avez pas parlé de la longueur), mais il certain que de la 50 ou mieux de la 63, voire de la 90 facilitera le tirage du câble
2/ 20cm suffisent, mais vous pouvez mettre plus
Ne pas oublier le grillage avertisseur 20cm au dessus
3/ Il n'y a pas de GTL pour un tableau divisionnaire
Attention les règles que vous citez (450mm 150mm,35m²) ont changé dans la dernière version de la norme (11/2015)
Carminas
Dept : Cantal
Merci tout d'abord pour cette prompte réponse ;)
1/ La distance du tableau principal jusqu'au tableau divisionnaire sera de 20m. Je vois que sur un schéma dont vous êtes l'auteur et dans un cas similaire dont je me suis inspiré vous avez utilisé un câble de 6mm2 sur une longueur de 30m. C'est ce que vous me recommandez ? Dans cette hypothèse, suis-je dans les clous avec de la 50 ou faut-il prévoir de la 63 ?
2/ A la lecture du bouquin de TG, la distance de 20cm est la distance minimale entre la gaine élec et les canalisations de gaz et d'eau. Pour la distance entre la gaine élec et la gaine télécom TG mentionne 50cm... J'imagine qu'en l'espèce, il faut éviter les interférences potentielles entre le courant faible et le courant fort, à l'image de ce qui est pratiqué dans les GTL. Je reste dubitatif donc...
3/ Pas d'obligation d'avoir une GTL. Ce sera plus simple.
Dept : Vendee
1/ Si c'est à peu près rectiligne cela devrait le faire avec du R2V 3G6² dans du 50.
S'il y a beaucoup de coudes, préférez du 63.
2/ Oui sauf qu'à l'intérieur du logement cette distance n'existe pas et à partir du moment où on a des canalisations séparées cela peut voisiner.
Mais si votre tranchée est large autant séparer du maximum que vous pouvez.
Carminas
Dept : Cantal
1/ Il y a quelques coudes. Je vais donc partir sur de la 63.
2/ Je vais partir sur un entraxe de 50 tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Au vu de la position de la GTL dans mon LT, ça me paraît possible en évitant tout croisement de gaine.
Pour la profondeur d'enfouissement, j'ai révisé un tantinet ma position à la lecture de l'une de vos interventions sur un autre forum (http://bricolage.linternaute.com/forum/affich-42078-quelle-profondeur-pour-une-tranchee-electrique). Je vois que les profondeurs d'enfouissement peuvent être diminuées en terrain rocheux.
D'après les projections que j'ai faite au vu des sondages réalisés dans le cadre de mon étude de sol si je pose mes gaines sous mon appentis en fond de fouille (60cm en dessous du sol fini) je sors devant l'appentis dans le micaschiste (couche de couleur marron). Donc je ne vois plus l'utilité d'enfouir plus bas mes gaines sous la partie carrossable.
Dept : Vendee
En cache depuis aujourd'hui à 11h05
