Commande portail Nice et porte de garage Hormann
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 735 fois
J'ai une porte de garage Hormann (RollMatic) et une motorisation de portail Nice (RobusKit 400). Je souhaiterai pouvoir commander les 2 avec la même télécommande. D'après mes recherches l'utilisation d'un relai NICE pourrait faire l'affaire. J'ai acheté ce relai:
https://www.habitat-automatisme.com/nice-ox2.html?___store=default&LGWCODE=OX2;46795;1294&gclid=CjwKEAjwxurIBRDnt7P7rODiq0USJADwjt5DfF7HnZ8jgEsl8mXBgEDfHsrZIBeB4LxJaAC7MLjzKBoCtB3w_wcB
[url=https://www.habitat-automatisme.com/nice-ox2.html?___store=default&LGWCODE=OX2;46795;1294&gclid=CjwKEAjwxurIBRDnt7P7rODiq0USJADwjt5DfF7HnZ8jgEsl8mXBgEDfHsrZIBeB4LxJaAC7MLjzKBoCtB3w_wcB][/url]
Je l'ai branché à la place du récepteur Hormann mais apparemment pas correctement parce que lorsque j'appuie sur la télécommande rien ne se passe bien que j'entende clairement la commande sur le récepteur. Quelqu'un pourrait m'aider svp?
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
Env. 200 message Denice (69)
Apparemment vous avez réussit à alimenter correctement le récepteur Nice ainsi qu'à le configurer.
Vous avez donc un contact sec qui se ferme soit entre les deux fils blancs, soit entre les deux fils violets, suivant la config et/ou la touche de télécommande.
Il vous faut maintenant repérer sur la carte de commande du portail une entrée contact sec qui actionne le portail.
Pour tester le bon fonctionnement de cette entrée utilisez un fil.
Quand vous aurez trouvez les deux points qui doivent être reliés par le fil pour actionner la porte, connectez sur ces deux points soit les deux fils blancs, soit les deux fils violets.
Attention tout de même à ne pas relier n'importe quoi avec le fil pour ne pas endommager la carte.
En principe dans la documentation du portail, les deux bornes de l'entrée contact sec devrait être identifiées pour être utilisées pour actionner la porte avec un bouton poussoir ou bien un contact à clés.
Si vous avez besoin d'aide pour identifier les deux bornes pour le contact sec, donnez la référence de la carte de commande de votre portail, ou faîtes une photo.
Aurélien
De : Denice (69)
Bonjour et merci de prendre le temps d'essayer de m'aider. En fait mon problème se situe plus au niveau de la porte de garage. J'ai acheté le récepteur Nice pour remplacer celui d'hormann pour pouvoir ouvrir ma porte de garage avec les télécommandes Nice. Sur le moteur Hormann où était branché le récepteur il y a 4 bornes, les voici:
J'ai branché les fils rouge et noir sur les bornes 5 et 20 un fil blanc sur 22/23 et l'autre blanc sur 21. Faut il que je branche les fils violets de la même façon? Je ne les ai pas branché pour l'instant.
Ok alors il y a deux contacts d'entrée sur votre portail:
- Un entre 22/23 et 20 (commande 2)
- Un entre 21 et 20 (commande 1).
Il faut brancher un fil blanc et un fil violet sur la borne 20 (avec le fil noir).
Un fil blanc sur 21, un fil violet sur 22/23.
Cela devrait fonctionner, je pense que qu'il y aura un bouton de la télécommande qui ouvrira le portail, un qui le fermera (mais cela n'est pas tout à fait sur cela dépend du fonctionnement de l'automate du portail).
Si le fonctionnement obtenu n'est pas le fonctionnement désiré, revenez sur le forum je pense que l'on pourra le modifier.
N'hésitez pas à tester avec un fil en faisant contact entre 20 et 21 puis entre 20 et 22/23 pour voir quelles actions sont lancées par les commandes 1 et 2.
De : Denice (69)
Merci beaucoup pour votre réponse. J'ai fait ça et ça marche même si je comprends pas bien pourquoi il y a 2 commandes. Au final un seul des 2 boutons ouvre et ferme la porte de garage. Mais c'est tout à fait ce que je veux puisque l'autre servira à ouvrir le portail.
Merci encore!! Wink
Content d'avoir pu aider.
Comme il y a un seul contact qui sert, il serait plus propre de décâbler celui qui ne sert à rien. Donc soit décâbler les deux violets, soit les deux blancs.
Vous pouvez passer le sujet en résolu.
Bon weekend.
De : Denice (69)
C est exactement ce que j ai fait ! Merci!
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 21h31
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
