Rénovation escalier exterieur Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.417 fois
Env. 40 message Bouches Du Rhone
Je voudrais rénover un escalier exterieur qui mène en haut d'une restanque. Il y aura très peu de passage mais l'escalier est visible depuis la terrasse donc je voudrais faire quelque chose de jolie.
J'ai mis deux petits murets  de part et d'autre de l'escalier.
J'ai bouché les trous entre les escaliers et les murets (les marches étaient endommagées).
Je voudrais poser du travertins sur les marches et enduire les contre-marche avec du monocouche PRB
Avant:
Maintenant:
D'où mes questions:
- Est ce que je peux coller des dalles de travertins sur le dessus des marches avec de la colle super flexible ?
- Est ce que je peux enduire directement sur les contremarche après application d'un primaire d'accrochage
Si non, est ce que je dois tout coffrer et couler du beton pour refaire les marches ? Quelle épaisseur ?
Merci pour votre aide.
Jeremy
Env. 300 message Angers (49)
Salut,
Les marches ont l'air d'être vraiment irrégulières, les hauteurs sont vraiment différentes de l'une à l'autre? La dernière a l'air clairement plus haute...
Je sais pas si c'est gênant pour toi mais si tu te donne autant de mal pour faire tout ça, autant le rendre plus agréable, plus confortable et surtout plus sécurisant...
Perso je recoulerais le dessus des marches en partant de la dernière en haut, en coffrant la contre marche, et tu coule juste les quelques cm qu'il te manque à chaque marches, arrivé en bas tu gère avec peu être une marche supplémentaire...
Pour les contre marches, vu l'état du support et les différents matériaux il faudrait faire un bon dégrossi, puis un enduit type parmurex dessus, taloché pour qu'il résiste mieux au éventuels accros des chaussures.
J'ai l'impression que les murets sur les côtés ne sont pas à la même hauteur en haut, c'est volontaire?
Pour le collage des dalles à la colle, j'ai pas trop d'avis, mais pour l'enduit j'eviterais un monocouche, avec la pluie, le ruissellement,etc... Il va se salir, s'abimer et ça fera dégueu rapidement.
Le parmurex et autres du même genre résistent mieux et sont plus étanches. Il peuvent être peint facilement aussi.
De : Angers (49)
Effectivement le dessus des marches n'est pas droit, et les marches ne font pas toutes la même dimension (autant en profondeur qu'en hauteur).
L'arrase doit être reprise pour arriver au même niveau que l'autre mur effectivement.
Concernant le parmurex, il semble que ce soit une sous couche pour enduit. Donc pourquoi pas mettre une couche de parmurex et une couche d'enduit monocouche ?
Oui le parmurex est un sous enduit d'étanchéité, mais il peut rester nu. Et en taloché c'est bien résistant, mieux qu'un monocouche pour les raisons que j'ai évoqué avant.
De : Angers (49)
Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
Bonjour.
Cet escalier est du bricolage.....À refaire en B.A. avec fondation basse et ancrage haut, serait plus pérenne.
Cordialement.
De : Pessac (33)
L'escalier est du bricolage oui, mais itraveler est un bricoleur! ;)
la démarche ici, de ce que j'ai compris, n'est pas de faire un ouvrage d'art, mais de le rendre plus esthétique, à moindre frais...
Ca reste un emmarchement extérieur...
De : Angers (49)
Le soucis, c'est sa tenue dans le temps, sans faire un ouvrage d'art, ce n'est pas en mettant du travertin que çà va le renforcer.
Dept : Loiret
Je suis bien d'accord richard, mais a-t-il vraiment besoin d’être renforcé? dans quel mesure?
De ce que je vois sur les photos, il est coulé  et repris en tête dans le muret, il y a une dalle béton au départ, qui peut dire comment il est vraiment fondé? quelle épaisseur ou ferraillage? si ça se trouve la paillasse fait 50cm d'épaisseur...!
Certes on voit des briques qui donnent l'impression de " fait n'importe comment avec ce qu'on a sous la main", mais elles n'ont peu être servi qu'à coffrer les marches... non?
je ne vois pas de fissures, il n'y a pas de jour entre les marches... de mon point de vue, il n'y a rien de déconnant à vouloir juste lui donner un coup de jeune sans forcement tout refaire...
Ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'il est moche, pas fait dans les règles, etc... qu'il faut nécessairement tout casser pour tout refaire comme c'est écrit dans le bouquin...
De : Angers (49)
Moi, je vois une marche du milieu avec de "l'enduit" sur la brique qui est partis.
Perso, je ne conseille pas de Tout refaire, mais si les marches ne sont pas toutes de la même dimension, la dernière marche est plus haute,...
Le mieux serait de casser la partie haute de chaque marche, refaire des marches par dessus au bonnes dimensions et armés en conséquences. Ce serait dommage de mettre du beau travertin sur un escalier merdique comme çà.
Dept : Loiret
Photolover Env. 100 message Finistere
Tu laisses les marches en l'etat et tu recouvres de tôles larmées galvanisée, simple et rapide...
Picto recompense Photolover
Disons que l'escalier a au moins 20 ans et qu'il ne s'est pas effondré alors qu'il n'y avait pas de muret de chaque coté. Sward a bien compris mon projet, faire joli sans tout refaire et à moindre frais. Bien sur il faut que cela tienne mais il y a très peu de passage sur l'escalier puisqu'il mène au dernier étage de ma restanques et en haut de la restanque, il y a... le mur du voisin.
Finalement je suis en train de coffret chaque marche avec du béton féraillé. Bon c'est dur de faire plat sur le dessus même en mettant du mortier liquide sur le dessus du coffrage... Je me dis que je rattraperais ça avec la colle.
Salut itraveler, alors cet escalier? il est terminé? tu as des photos?
De : Angers (49)
Voila où j'en suis, il reste un peu d'enduit à faire sur les contre marches et à faire quelques finitions:
[/url]
[url=https://files.forumconstruire.com/dsc-1150-dxo-jpg-stor-59b10027ace0484795.jpg]
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 22h04
Devis expert en batiment
