Extension neuve sur maison ancienne
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 420 fois
Env. 10 message Les Peintures (33)
alors voila je suis en train de galérer sur mon plan de maison, concernant les fondations puis le chaînage
des murs.
Je suis en auto-construction donc j'essaie de glaner des infos de partout car ce n'est pas mon métier !
Partie rose = ce qui existe toujours !! Le reste a été défoncé au tracto !
Partie verte = les murs que je veux reconstruire en parpaing
Donc voila, j'ai un grand mur vert qui fera 17 m de long (tout en bas, horizontalement), prévu avec raidisseurs, chainage horiz .. et retenu par les 4 murs verticaux perpendiculaires.
Puis deux autres murs horiz (10 m et 8,2 m).
Entre ces trois murs horizontaux viendront se placer des lamellés-collés ou poutre nailweb pour soutenir le toit.
Là ou je me pose des questions, c'est sur la liaison des murs verts sur les murs roses, j'ai lu qu'il fallait laisser au moins 2 mm (joint de rupture) entre les deux car la nouvelle construction peut encore se tasser alors que l'ancienne normalement non.
Vous me confirmez ?
Ensuite, l'autre problème est le chaînage des murs verts. En fait, je ne peux pas, tels qu'ils sont, faire une ceinture fermée ! Donc peut-on laisser tel quel où quelqu'un aurait-il une solution à me proposer ? Est-ce que les murs ceinturés sur 3 cotés n'auront pas tendance à s'écarter du coup ?
Merci d'avance aux bricoleurs confirmés que vous êtes.
Cordialement.
De : Les Peintures (33)
Deja, grosse erreur : il ne faut pas liaisonner l'extension avec la partie ancienne
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
C'est ce que j'avais bien lu dans mes recherches, en fait la partie verte est accolée à la partie rose, mais aucune liaison mécanique n'est faite.
C'est pour cela que je m'interroge sur le chaînage horizontal car je ne peux pas faire de chaînage horizontal fermé comme le montre le dessin, je n'ai a chaque fois que des murs en U !
Env. 40 message Vosges
Si tu considère que à la jonction du vert et du rose tu as un double mur.
Tu dois pouvoir réaliser un chaînage fermé
Dept : Vosges
Double mur... ou des poutres pour relier les chainages horizontaux entre eux
De : Bordeaux (33)
J'avais pensé mettre des IPN pour relier les murs en les reliant au chainage. Mais une poutre béton pourrait en effet aussi bien aller. De toute façon, il n'y aura rien au-dessus de ces poutres.
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 01h28
Le dosage du béton
Le dosage du béton
