Avis implantations spots cuisine
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 490 fois
Bloggeur Env. 70 message Sarthe
Voici l'implantation de spots que nous propose notre cuisiniste. Nous trouvons qu'il y en a beaucoup et souhaiterions en retirer quelques-uns.
Le linéaire est composé, de gauche à droite, d'étagères, puis de meubles bas et enfin de 2 demi-colonnes (130cm). Les colonnes à droite mesurent +/- 190 cm de haut.
Les emplacements (M) resteront, on y mettra 3 suspensions.
Il me parait nécessaire de garder les spots au-dessus de l'îlot (C2-3-4), mais ceux de la rangée 1 me paraissent moins indispensables car près d'une baie vitrée. Le problème c'est que ça déséquilibrerait le tout… De toute manière, est-ce que cela nous ferait réaliser une économie substantielle que d'enlever quelques spots ?
Merci pour vos avis
Dept : Sarthe
Env. 200 message Denice (69)
15 spots plus 3 suspensions, cela me semble vraiment trop pour une cuisine.
Et je suis pourtant un aficionados dans ambiances "stade de foot" plutôt que tamisées.
Il faut choisir des spots avec des angles de diffusion larges pour que la pièce soit éclairée uniformément.
8 à 10 spots me semble un maximum pour cette pièce.
La puissance lumineuse peut être adaptée aux besoins en choisissant la puissance des ampoules.
Avec 10x6W Led par exemple on est sur l'équivalent d'à peut près 500W d'halogène, on commence à y voir bien clair.
Après on peut avoir des spots avec des angles plus fermés au dessus de l'évier et cuisson par exemple.
Des spots en plus c'est plus d'ampoules à changer, plus de trous dans le placo, plus de fils, plus de cacas de mouches à nettoyer sur les cerclages...Autant rester raisonnable.
Dans une cuisine il est difficile de répartir les spots harmonieusement à cause des élements hauts, de la hotte...
Avez-vous envisagé des "downlights", ce sont des spots encastrés de plus grand diamètre. Deux suffirons (+ 2 ou 3 spots pour l'évier).
En tout cas je pense qu'il faut abandonner l'idée de faire une grille de spots, avec pour conséquence d'en retrouver au dessus des meubles hauts. Sur la ligne A je ne conserverait que trois spots, pas forcément alignés avec ceux des autres lignes.
Aurélien.
De : Denice (69)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 04h11
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
