Problème corrosion portes de garage sectionnelles Hormann
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.537 fois
Env. 10 message Seine Maritime
Pour information à tous,
j'ai acheté deux portes de garage Hormman sectionnelles (dont une avec portillon) qui ont été poséees fin 2015.
6 mois après, apparition de points de rouille sur les deux portes....après plusieurs mois visite d'un technico de chez Hormann et on tombe d'accord pour les remplacement des portes....après faut être patient mais bon on y arrive...
en février 2017...
En juin 2017 alors que je nettoie mes portes, je m’aperçois qu'à nouveau j'ai des petits points de rouille qui apparaissent...de plus j'étais aussi en attente d'un nouveau SAV car il manque le groom sur la nouvelle porte et aussi certaines pièces de finition....on est reparti pour un tour !
bref, je vous invite à regarder vos portes de très près car côté galvanisation et qualité de revêtement il y a visiblement des gros soucis ! ! !  !
je vous joins une photo (presque macro) et aucun travail du fer ou de lapidaire à proximité
Dept : Seine Maritime
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou pose d'une porte de garage...
Allez dans la section devis porte de garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte_de_garage.php
Bloggeur Env. 40 message Vaucluse
Je parle en tant que concurrent d'Hormann dans le milieu industriel et je connais bien leur produit (tout en connaissant du monde chez eux).
Ces points de rouille apparaissent sur tout le tablier ou seulement certaines sections (panneaux)? Si oui lesquels svp ?
Ces points de rouillent apparaissent à l'extérieur, intérieur, les deux ?
Dept : Vaucluse
à chaque fois c'est sur le côté extérieur et sur l'ensemble des panneaux. sur cette dernière porte c'est plus marqué sur le panneau inférieur mais quelques points aussi sur le deuxième et troisième panneau. le seul travail du fer qui a été réalisé à proximité c'est quand ils ont percé pour installer la serrure.
ça me fait vraiment penser à un problème de galvanisation....
Pas d'éventuelles projections de graviers ? Vous habitez près de la mer ou d'un étang ?
Dept : Vaucluse
Rien de tout ça. la porte corrodée est coté jardin donc aucune projection de quoique ce soit
Nouvel Aviseur Env. 300 message Cordelle (42)
Bonsoir, j'ai eu le cas sur une de mes voitures (la cause peut être la même)
J'ai eu un accident avec ma voiture, je précise qu'elle est de couleur blanche... Quelques mois plus tard, après les réparations, je la récupère.
Et de nouveau dans les mois qui on suivi la voiture c'est retrouver couverte de petite tache de rouille, semblable aux votre, à proximité des endroits où on été faites les réparations.
La cause, l'emploi d'une disqueuse à proximité, avec la projection d'étincelles qui va avec, et la tôle qui n'est pas protégée.
Il est possible que vos portes ai été stockée, avant la livraison, à proximité d'un mec utilisant la disqueuse (atelier trop petit ou promiscuité des lieu oblige)
Un petit coup de soufflette et de chiffon et hop, nickel pour la livraison. Mais par contre, les jours qui suivent...
Aamoi n°7693
De : Cordelle (42)
Je connais bien le problème des projections de particules de carbone ou d'abrasif et c'est particulièrement vrai pour les aciers austénitiques (c'est mon métier je suis inspecteur d'usine dans l'industrie chimique) et justement soit c'est une pollution lors de leur fabrication mais en tout état de cause une galvanisation à chaud ne doit pas laisser apparaître des points de corrosion aussi vite...
Dans mon cas, c'était la poussière du meulage qui faisait les points de rouille. Apres un bon gros lustrage, il n'y avait plus rien.
Du coup est ce que ce sont les tôles en elles mêmes qui sont attaquées ou alors les projections ?
Aamoi n°7693
De : Cordelle (42)
Sur les première portes j'avais essayé le lustrage mais sans résultat. je pencherais plutôt pour un problème de fabrication et plus particulièrement lors de la galvanisation si il y en a vraiment une.... est ce qu'ils font un dérochage chimique après galvanisation avant application du voile de peinture.....en tout pas de projection chez moi.
En cache depuis hier à 18h44
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
