Demande d'aide modification ventilation primaire
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 311 fois
Env. 10 message Herault
Bonjour, je viens demander de l'aide au sujet de la ventilation de chute primaire.
Je suis actuellement en pleine rénovation de ma salle de bain et celle ci étant très petite le moindre cm est compté.
J'en viens donc au fait. La piece se trouve au dernier étage de ma maison.
La ventilation primaire passe dans un pvc diam 100 dans un coin de la pièce mais me mange donc les quelques cm manquant pour mettre en place mon meuble vasque.
Dans le coin ou se trouve la descente il y aura une baignoire.
Est il possible de réduire le diam de la ventilation jusqu'au toit ( environ 2m5 ). Si cela est possible je coupe au plus haut possible, j'installe une réduction en diam 50 et je monte jusqu'au toit ainsi.
Est il plutôt conseillé de couper au plus haut et mettre une soupape. Celle ci se retrouverai sous la baignoire derrière le tablier.
Y a t'il d'autre solutions ?
J'attend vos réponses. Merci
Dept : Herault
C'est possible de mettre un clapet anti-vide si il y a un autre évent avec sortie a l'air libre sur la canalisation.
Par contre a installer dans un espace ventilé, non clos.
Normalement le diamètre de la ventilation primaire correspond au plus gros diamètre de canalisation,
en général des WC (100mm).
diminuer le Ø c'est pas trop conseillé.
Autrement il y a la solution de se repiquer sur la canalisation pour faire sortir l'évent ailleurs..
peut-être....
De : Loire (42)
C'est vrai que pour le coup, je me sens un peu bloqué parce que le risque est lequel ? Que mes siphon ce désamorce et d'avoir des remontées d'odeur ?
Dept : Herault
Oui
De : Loire (42)
Suite à des achats chez mon fournisseur habituel ( la plateforme du bâtiment ) j'ai posé la question au spécialiste plomberie.
Donc je vous raporte la réponse qu'il ma donné :
" Dans le cas d'une habitation de petite à moyenne surface ( à mon avis pour la longueur du réseau d'évacuation ) et surtout dans le cas d'une seul et unique salle de bain le passage en diam 50 pour la fin de la ventilation primaire ne pose pas de problèmes. "
En effet j'ai donc fais la modif et pas de problèmes de glouglou ni d'odeurs dérangeante à la sortie du siphon de baignoire. Il me restera juste à tester avec la baignoire pleine en évacuation totale de celle ci...
Dept : Herault
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 01h14
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
