Épaisseur isolation cloison 70cm Résolu
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 545 fois
Membre utile Env. 900 message Pyrenees Atlantiques
Salut à tous
Je viens vous poser une petite question
Peut on mettre un isolant de 200mn dans une cloison de 70cm?
Je veux dire en la comprimant un peux cela devrait rentrer mais la laine de verre perdra telle se capacité isolante ?
Merci de vos reponses
Dept : Pyrenees Atlantiques
une cloison avec un vide de 70 cm c'est loin d'être courant .
Il ne s'agirait pas d'une cloison ossature métallique - plaques de plâtre 72/48 ?
72 mm étant l'épaisseur totale de la cloison.
IL doit Y avoir une erreur dans l'énoncé de votre question 200 mm = 20 cm
donc ça rentre dans 70 cm, ......
Sinon il ne faut pas comprimer fortement une laine vous dégrader alors les performances
thermiques et acoustiques.
Cdt
Oui pardon on fait un mur en aggloméré creux de 20cm mais la je vais commander le placo et l'isolation donc on veut mettre des rails de 72mn et j'ai vu un isolant de 200mn bec une résistance de 5 donc je voulais savoir si cela pouvait convenir pour un cloison ou pas....
Je ne sais pas si je m'explique bien désolé
Sinon option b mettre du gr32 en 140 pour une résistance de 4.75 mis jai peur que cela soit limite....
Merci de vos réponses
en standard les montants de cloisons ossatures métallique ne font pas 72 mais 70 mm
Entre montants vous pouvez alors mettre une laine d'épaisseur 75 mm, voir
au grand maximum une épaisseur de 85 mm suivant son lambda.
Les laines 200 mm R = 5 ne sont pas faites pour être posées verticalement
Cdt
la ldv isole grâce à l'air entre les fibres, si on la comprime, elle perd sa capacité d'isolation (pas complètement mais en grande partie)
la GR32 est trop compacte, vous ne pourrez pas la compresser comme vous le prévoyez.
Mince et du coup vers quel type d'isolation puis je me tourner pour cette epaiseur en essayant d'avoir résistance maximum???
Car c'est pour l'isolation de deux chambres ainsi qu'une salle de jeux et j'ai peur que mes enfants aient froid...
Il suffit de mettre le bon isolant... avec la bonne ossature Tongue
par contre je ne comprends pas bien car la maison est en briques non ? (oui, je sais , ça n'a rien à voir mais j'ai regardé le récit et la maison est terminée -très jolie- , les finitions sont faites Huh )
En fait la maison est terminé pour la partie constructeur mais on sest réservé la construction d'une extension Avec garage cellier et chambre au rdc et chambre et salle de jeux dans une mezzanine au dessus...
Cette dernière est faite en aggloméré creux d'où l'inconnue de isolation...
en fait je crois comprendre qu'il s'agit d'une contre cloison et pas d'une cloison;
c'est à dire qu'il s'agit d'isoler thermiquement un mur donnant sur l'extérieur.
Si c'est bien ça il faut mettre en oeuvre un isolant avec un R au moins de 3 l'idéal
étant un R de 4 .
Comme déja dit un isolant fibreux ne doit jamais être comprimé (ou alors très ponctuellement)
Très grossièrement si on comprime de 50% une laine de verre par exemple son R sera divisé par 2
Cdt
Oui c'est bien cela Cest un mur qui donnera sur l'extérieur du coup je chercher un isolant de forte résistance mais une epaisseur assez faible car l'extension se fait sur 11,60m de long mais seulement 3,50 de large ...
Boujour
en laine minérale le plus performant (et courant) reste le lambda 0,032 (par exemple GR 32
R = 3,15 en 100 mm) il existe des versions en lambda 0,030 mais beaucoup plus chères.
Après pour rester dans les produits 'classiques' il faut aller voir du coté des polyuréthanes
(lambda 0,022 ou 0,023)
Quel est l'isolant qui a été posé dans la partie déja construite ? (nature et épaisseur)
Cdt
Brique monomur et plaque de polystyrène avec placo à coller ...
apres javais vu du gr 32 en 140mn Avec une r:4.75 ...
Est ce que si je decaller ma cloison placo de quelques cm pour que l'isolant rentre sans etre comprimé cela peut aller?
Ou est ce que cela creera un pont thermique?
L'épaisseur du polystyrène de la maison je ne la connaît pas mais les murs+polystyrène+placo font 33cm
< apres javais vu du gr 32 en 140mn Avec une r:4.75 ... >
oui un GR 32 Ep 140 mm convient parfaitement pour l'isolation des murs
(sans le comprimer évidemment)
Cdt
Merci de votre réponse lucienpel
Env. 500 message Finistere
Tout d'accord avec lucienpel, simplement, revoyez votre système d'ossature, comme il l'a dit, car contre système semble être fait pour des cloisons séparations type placostyl, dans laquelle on inséré l'isolant entre deux plaques de plâtre.
Dans votre cas, il faudrait des lisses au sol et plafond ainsi que des fourrures verticales.
N'hésitez pas à regarder sur YouTube par exemple des tutoriels de chez isover pour voir le matériel nécessaire.
Et pensez à bien soigner l'étanchéité.
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 05h15
