Bientôtla fin des travaux électriques
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 318 fois
Env. 10 message Marquise (62)
Je termine l'installation électrique de ma maison.
J'ai quelques questions concernant le circuit dédié à la cuisine,l'une des 6 prises peut elle servir à alimenter la hotte ?
Les conducteurs partant à l'extérieur sont en câbles souples ?
La barette de coupure de la terre ,peut elle être dans la GTL ?
Concernant les DCL ,celles-ci sont obligatoires ,si on veut mettre des spots peut on ne pas les mettre ?
De plus les DCL doivent être fixées à la structure et supporter 25 kg,donc la fixation doit supporter à elle seule le poids ,je pose la question car j'ai vu qu'il y a des DCL avec cable métallique ,donc celui-ci dois être tendu et ne sert pas de retenu en cas de chute ?
Philippe
De : Marquise (62)
Env. 20 message Vannes (56)
En fin de chantier DCL ou spots fonctionnent, tant que les fils ne sont accessibbles
De : Vannes (56)
Pour la hotte oui c'est possible (ce n'est pas un circuit dédié)
De : Vannes (56)
1/ A priori oui
2/ En général c'est du rigide : câble R2V
3/ Si on met des spots pas besoin de DCL.
Voir exemple extrait de la norme sur ce lien :
http://ovh.to/TpLnp4w
4/ Le câble doit être tendu.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos réponses.
Bonne soirée
De : Marquise (62)
Concernant le câblage des appliques extérieures fixées sur le mur ,je peux passer des gaines icta et du fil rigide H07VU ?
Concernant le circuit de chauffage dans les chambres (2 convecteurs électriques)je dois passer obligatoirement un fil pilote noir ?
Enfin la masse du câble d'antenne TV doit être raccordée au circuit de terre général ?
Philippe
De : Marquise (62)
Si les fils pénètrent directement dans l'applique sans être apparent en e terreur tout en assurant l'étanchéité, c'est possible.
Pas d'obligation pour les fils pilote, mais je vous conseille de les passer et de les laisser en attente, ne serait ce que pour gérer du délestage ultérieurement.
Pour la masse, non je ne crois pas.
Carminas
Dept : Cantal
Super photolover Env. 60 message Pyrenees Atlantiques
arrivant à la fin de mon installation électrique ( circuit pieuvre ) je me pose une question pour le branchement d'un sèche serviettes.
sur cette ligne, le tableau est équipé d'un disjoncteur 10A et le conducteur est en 1.5mm2 ( le fournisseur de la pieuvre et du tableau avait prévu un chauffage 750 w )
pensez-vous que je peux ( sans prendre de risque )alimenter un sèche serviettes 1000 W / 2000 W
merci d'avance pour votre contribution
Dept : Pyrenees Atlantiques
Salut,
Normalement en 1.5 mm2 ,tu peux aller jusqu'à 3500 W,mais le disjoncteur est de 16 A.
Après il suffit de faire I = p/u soit 2000 w/220 volts = 9 A ,donc normalement 10 A ça passe
De : Marquise (62)
10A correspond à 2300W, donc c'est bon
Carminas
Dept : Cantal
merci pour ces réponses rassurantes !
cdlt
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 21h20
