Env. 20 message Ain
je tente de poster cette question sur le thème fondations, comme il y a un lien :
Je construis une extension garage accolée à ma maison existante. Ces 2 bâtiments sont séparés par un joint, y-compris les fondations.
Voici un schéma pour que ma question soit claire :
Comment puis-je combler l'espace entre ce poteau BA et le mur de la maison, sachant qu'il y a environ une 15aine de cm et que, sous cet espace, il n'y a pas la fondation du garage (ou du moins qu'une petite partie) ?
Mon 1er avis : Je fais un poteau qui prend toute la largeur jusqu'au mur de la maison (avec joint dilation) et une partie (la 15aine de cm) sera sans ferraillage, en appui sur la dalle et sans lien avec la fondation ?
Bonne fin de week-end
Dept : Ain
Membre utile Env. 400 message La Colle Sur Loup (6)
Je suis pas expert en la matière mais normalement on met du polystyrène de 5 cm séparer les deux volumes. Pourquoi il y a 15 cm chez toi ?
Après vu que c'est juste pour boucher et qu'il n'y a pas de force exercée dessus, tu doit surement pouvoir y mettre du polystyrène de 15cm. Avoir avec le façadier si ca ne pose pas de problème avec le crépis.
De : La Colle Sur Loup (6)
Env. 20 message Ain
Merci pour la réponse. Il y a 15 cm à cause du décalage lié à la fondation de l'existant.
Dept : Ain
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 05h37
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
