Pare vapeur entre étages ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 453 fois
Env. 200 message Haute Vienne
Ma question a souvent été posée dans différents forums et je ne trouve pourtant pas de réponse pour mon cas.
Maison ancienne en briques, pierres et planchers bois sur 3 niveaux + cave, chaque niveau correspondant à des petits appartements individuels.
Il y a 3 cuisines superposées, une à chaque niveau, séparées par deux planchers bois identiques, du bas vers le haut: plafond en lattis/plâtre, solives avec du chanvre en vrac et plancher OSB3.
La finition sera du carrelage et ne laissera donc pas passer l'humidité, de plus les cuisines seront chauffées (ou pas) indépendamment.
Je compte rajouter des faux plafonds en BA13 sur rails longues portées (sans suspentes donc) avec une isolation LdV.
En théorie il ne faut pas de pare vapeur entre étages chauffés mais d'un autre côté les planchers seront étanches et il faut donc obligatoirement protéger les solivages et les isolants de l'humidité des pièces en dessous d'autant qu'il s'agit de cuisines donc bcp d'humidité...
Ma question : faut-il un pare vapeur, un frein vapeur ou rien du tout entre ces pièces humides pour préserver les planchers bois et les isolants ?
PS1: il y aura une VMC individuelle dans chaque appartement.
PS2: il y a un plénum de 1cm à 12cm entre solives d'origine et OSB3, j'ai remis de niveau avec des solivettes d'où une telle différence, bref ce plénum est un vide d'air non ventilé donc inutile.
Dept : Haute Vienne
réponse oui. Il faut un PV pour empêcher l'humidité de remonter dans le plancher et rester prisonnière de la barrière en surface. Ou alors optez pour une VMC DF.
Dept : Indre Et Loire
VMC double flux impossible dans ce projet.
Ok pour le pare vapeur, c'est bien ce que je pensais, par contre il faut qu'il soit le plus étanche possible à la vapeur pour ne rien laisser passer donc un mu infini ?
Dept : Haute Vienne
Vous allez pas mettre du verre non plus.
Un SD 90 fera correctement le job avec une VMC simple flux.
En revanche, soignez la pose, pas de perforation suspentes ou autres.
En écrivant infini je pensais à un Sd élevé aux alentours de 100.
J'ai déjà posé des pare vapeur sous toiture avec suspentes, quelle galère 😥 , or là il s'agit de faux plafonds sur rails longues portées donc sans suspentes 👍 , l'étanchéité se fera donc uniquement sur les murs.
En toiture j'avais utilisé un frein vapeur Isover Intello+ pour une auto régulation de l'humidité dans les deux sens; Sd 0,25m en été et 25m en hiver. Autrement dit, ralentit la vapeur en hiver et la libère en été.
Utilité d'un tel frein vapeur dans mon cas ?
J'ai peur qu'avec un pare vapeur de 90 ou 100m, si de l'humidité passe par un endroit, par exemple scellements des solives dans le mur extérieur, passage de l'humidité par les parois verticales en briques ou pierres perspirantes etc, celle-ci se retrouve bloquée dans le plancher bois entre le PV et le carrelage...
Je suis peut être trop parano mais comme c'est quelque chose qu'on ne peut pas quantifier et observer à l'oeil nu, c'est compliqué. Quand on s'en rend compte c'est qu'il est déjà trop tard, l'humidité a déjà fait des dégâts, je le vois tous les jours en rénovation.
Dept : Haute Vienne
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 04h25
