Membrane d etanchité a l aire
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 718 fois
8
Env. 10 message Puy De Dome
Nous faisont construire notre maison rt2012 par un maitre d oeuvre.
Nous en sommes au doublage mais je n ai pas de membrane d étanchéité a l aire est ce normal.
Pour mon maitre d oeuvre cette membrane n est qu'une recommandation .
Ma question et la suivante est elle obliatoire pour une construction RT2012
MERCI POUR VOS LUMIERES
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 500 message Morbihan
Si les recommandations de l'étude thermique pour l'isolation et l'étanchéité sont respectés pas besoin de membrane.
Dans mon cas, il on passai en brique + platre, il n'y avait pas besoin. Nous allons la faire car on passe en placo, mais la encore ce n'était qu'une recommandation, c'est pas obligatoire si les test d'air sont suffisant.
Dept : Morbihan
Merci pour la réponse je vais voir des que possible la personne qui a réalisé l étude thermique.
Mais le frère sur le chantier m avait parler de la pose de la membrane et l autre aujourd'hui cela coûte cher pour rien .je commence a flipper
Dept : Puy De Dome
La bonne question dont il faut avoir la réponse est : "qui va assumer et réparer les désordres si le test d’étanchéité final obligatoire est négatif" ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Je reviens du chantier plus le tps passe plus nous nous disons que nous nous sommes fait avoir(que de problème depuis le début implantation non conforme oublie poteau raidisseur, oubli évacuation EP trappe de visite vide sanitaire pont thermique etc etc .) Une construction doit avoir des souci mais la nous n avons plus confiance vivement que cela ce termine.
Dept : Puy De Dome
D'une manière générale en fin de travaux un test d'étanchéité à l'air doit être effectué (il peut y avoir des dérogations dans certaines conditions), si les textes imposent une certaine valeur à respecter ils
n'imposent pas de solutions pour arriver au résultat. La membrane d'étanchéité à l'air n'est donc
pas une obligation.
Cdt
Comme sso fait construire avec un maître d’œuvre, mais ne semble pas savoir s'il est prévu ou pas d'avoir une membrane, je suggère qu'il se renseigne de savoir qui a en charge la responsabilité de la conformité de l'étanchéité de sa construction : lui ? Le MOE ? Les entreprises ? Lesquelles ?
Parce que je vois bien le coup, avec un test négatif, et personne n'assume et tout le monde dit qu'il n'est pas au courant (surtout s'il faut casser les finitions pour trouver les fuites...).
Cest bien la tout le probleme, que de probleme depuis le début du chantier la confiance n'y est plus cela va etre long
Dept : Puy De Dome
Hé bien alors, au minimum, demandez un test d’étanchéité intermédiaire avant les finitions, quite à le payer vous-même.
Et il faut savoir par quel moyen l’étanchéité sera assurée, pour savoir quelle entreprise ou artisan doit la faire, et être conforme (placo, aéroblue, plâtre ?...).
Pour en revenir à la question initiale : "Ma question et la suivante est elle obliatoire pour une construction RT2012 ?"
Non, pas de membrane obligatoire pour RT2012. Mais la RT2012 oblige à avoir une maison étanche à l'air, et c'est mesuré, et c'est obligatoire (à refaire si la maison n'est pas assez étanche).
c'est au constructeur de livrer une habitation qui soit conforme à la réglementation;
A la fin du chantier il devra fournir (entre autre) l'attestation de conformité à l'étanchéité à l'air.
Cdt
Bonjour, suite a tout ces questions RDV chantier lundi a 17 h nous y verrons plus claire .
Dept : Puy De Dome
Votre constructeur a une obligation de résultats, pas de moyens. L’étanchéité  à l’air peut s’obtenir par une membrane mais également en appliquant un enduit côté intérieur type aéroblue sur les murs. Il est en effet prudent de réaliser un test intermédiaire (avant la pose du placo) afin de savoir si les résultats sont bons et, s’il y a lieu d’intervenir, cela peut se faire aisément sans devoir casser.
Si la confiance est rompue ou en cas de souci, il est parfois et souvent utile de prendre date en envoyant un courrier recommandé avec accusé de réception même si cela n’est pas toujours apprécié ni ne facilite les relations ultérieures…
Dept : Seine Saint Denis
un peu hors sujet mais le MOE gère le chantier, le planning, les artisans... il ne "construit" pas.
+1 avec Manu :
Citation: .. je suggère qu'il se renseigne de savoir qui a en charge la responsabilité de la conformité de l'étanchéité de sa construction : lui ? Le MOE ? Les entreprises ? Lesquelles ?
Merci beaucoup pour vos conseils, réunion de ce soir annulée en attendant une réponse écrite concernant la responsabilité du test d'étanchéité à l'air négatif.
Dept : Puy De Dome
Env. 400 message Calvados
sso a écrit:Merci beaucoup pour vos conseils, réunion de ce soir annulée en attendant une réponse écrite concernant la responsabilité du test d'étanchéité à l'air négatif.
Qu'est ce que cela donne pour votre membrane ?
Je suis dans le même cas que vous.
Et en regardant tous les devis moe/constructeur que j'ai contacté aucune n'avait de membrane...
Dept : Calvados
Notre maitre d'oeuvre nous a confirmé par écrit que le test d'étanchéité est de sa responsabilité
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
Bien sur qu'il l'est   mais ce qui est surtout de sa responsabilité, c'est que le résultat soit positif
Le problème de fond, c'est que dans votre cas, l'étanchéité à l'air va être faite par le placo et uniquement le placo...
Aussi le moindre trou que vous ferez dedans (ou la moindre fissure) dégradera l’étanchéité à l'air (exemple: Pose de la cuisine, pose d'etagere, etc...)
Et là, votre MOE vous dira que vous n'avez pas à percer le placo et qu'il n'est donc pas responsable
Malheureusement beaucoup de MOE ou CST ne visent que la validité du test au moment de la livraison...et pas dans la durée...
Imaginer que vous fassiez plein de trou et que demain vous revendiez votre maison...et bien elle sera bien loin de respecter la norme.
0.6, c'est grosso modo l’équivalent d'un unique trou de 17cm par 17cm
De : Deux Sevres (79) (79)
<Notre maitre d'oeuvre nous a confirmé par écrit que le test d'étanchéité est de sa responsabilité >
c'est tout à fait exact, dans ce domaine son seul objectif c'est de passer le test le jour J
après, ......
Cdt
Env. 20 message Finistere
Je rejoint Denis.93 : il n'y a pas forcément de membrane s'il y a eu une étanchéité à l'air avec un enduit intérieur.
Avez vous remarqué quelque chose de semblable appliqué sur la maçonnerie ?
malheureusement ni la membrane, ni l'enduit intérieur (je pense que vous faites allusion
à un produit genre Aéro'blue) ne sont obligatoires.
Cdt
En cache depuis hier à 17h35
8
