Réalisation de muret de 25cm pour clôture
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 652 fois
Nous allons faire construire une maison dans un an.
Nous aimerions avoir un prix de réalisation d'un muret de 25cm avec ses fondations pour mettre dessus une clôture en panneau composite d'environ 1.3m de haut.
On a 19m linéaires avec deux angles.
Quelqu'un pourrait il me dire,s'il vous plaît comment connaître le tarif pour ça et si quelqu'un aurait un ordre d'idée ou l'aurait déjà fait.
Merci d'avance de vos réponses.
Cordialement.
CC44430 (christophe)
Si c'est un mur simple, sans soutenement, il suffit de lui faire une fondation hors gel, donc à peu près 45cm de large, sur 25cm de haut, sur la longeur. Cela vous donne la quantité de béton. Les semelles en ferraille vallent dans les 10EUR les 6m. Ensuite, vous faites la hauteur hors gel, -25cm de votre fondation, plus 25cm, votre hauteur de dépassement par rapport à votre sol, cela vous donne à peu près la hauteur à monter en parpaings.
un parpaing fait 20cm de haut, 50cm de longueur, et vaut dans les 1EUR.
Par dessus viennent des chapeaux. Voir sur le site Leroy Merl...le prix du chapeau.
1 ferraille pour chainage d'angles, et quelques parpaings d'angle à 1.80EUR pièce...
Cela dépend si vous voulez le faire vous même ou trouvez un artisan également.
Si vous voulez le faire vous même, vous pouvez vous rendre dans un leroy ou point p, donner votre plan, ils vont vous calculez les quantités et vous chiffrez tout cela..
Merci de votre réponse.
Je ne m'y connais pas en maçonnerie donc je vais le faire faire par un artisan.
Selon vous combien cela me coûterait?
Membre utile Env. 700 message Isere
On peut parler de 100EUR du mètre linéaire environ.
A cela il faut ajouter les fouilles (10 - 20EURdu ml).
donc je dirais pour votre cas 2300EUR environ.
Dept : Isere
Ok. merci de votre réponse.
Quelqu'un connaîtrait il un artisan sur le loroux bottereau qui puisse me faire ça?
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 23h06
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en bois
