Fissues béton fondations après coulage
Ce sujet comporte 48 messages et a été affiché 3.674 fois
Membre utile Env. 1000 message Hauts De Seine
Bonsoir à tous,
Nos fondations ont été coulées il ya environ 44h et à 24 des fissures sont apparues. Ces fissures sont d'ouvertures inférieure voire égale au millimètre pour la plus part et d'une longueur allant de 10 à 80 cm environ. Je sais que le béton à sa prise peut fissurer suite au retrait mais la question que je me pose est comment savoir si ces fissures ne sont pas profondes et comment savoir si le retrait ne peut pas devenir autre choses. Doit je colmater ces fissures pour éviter les infiltrations plus tard ? doit je chippoter pour ces fissures qu'on qualifie de non grave? doit je faire un constat d'huissier ou faire appel à un expert ou bien c'est normal toutes les fondations présentes des fissures de retrait du béton?
Merci d'avance pour vos réponses.
cdlt
Dept : Hauts De Seine
Membre utile Env. 1000 message Eure
Je ne suis pas expert en béton mais je dirai que c'est juste la laitance qui a légèrement craqué. Il me semble que ça arrive quand il fait assez chaud mais ça n'est pas grave. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils conseillent d'arroser les dalles bétons pour éviter que ça ne "tire" trop vite.
Dept : Eure
Merci pour la réponse SWALID. je suis grave stressé par cette histoire.
Personne pour m'aider . Svp j'attend vos réponses pour voir ce que je doit faire par rapport au cst Passage huissier ou pas... expert...
Je suis en attente des avis de connaisseurs svp. J'ai l'impression que c'est pas du tt grave car personne ne me répond.
James 42 a écrit:Je suis en attente des avis de connaisseurs svp. J'ai l'impression que c'est pas du tt grave car personne ne me répond.
Tu as tout compris...
Cool, tu auras peut être des vraies raison de te faire du soucis, plus tard.
Dept : Eure
Cool, tu auras peut être des vraies raison de te faire du soucis, plu tard.
merci tournesol, par contre j'ai pas très bien compris ta réponse. je doit m’inquiéter ou pas. aujourd’hui j'ai inspecté un peu ces fissures et aucune évolution après 80 heurs environ du coulage. j'ai mesuré la profondeur et la plupart font entre 3 et 6mm de profondeur sauf une (avec la pièce de 1 euros) qui fait 12mm.
Comme le dit Tournesol, il faut que tu te calmes sinon ta construction va devenir un enfer... et si tu fais passer un expert ou un huissier pour ça tu peux prendre un abonnement... car tu vas te faire du souci tout le long de ton projet !!!
Relaxxxxxxx Coooooool Blush
Bonjour David et merci pour le conseil. Effectivement il faut que je relax mais le soucis c'est que j'ai pas de réponse à ma question. Je me dit que la maison va se placer durant les mois et années à venir donc l'ensemble va bouger et comme la fondation est déjà fissurée même superficiellement, ceci va forcément aggraver la situation et des fissures plus grave peuvent apparaître. De plus l'histoire des infiltrations d'eau via les fissures n'est pas bon pour la santé de la ferailles. Je n'est pas de réponse claires à mes question voilà pourquoi je psychote un peu.
Tournesol t'a répondu clairement.
Dept : Herault
Donc aucune crainte d'un point de vue structurel. Ça me rassure , merci beaucoup pour vos interventions. Tournesol, j'aimerai bien avoir l'explication scientifique prouvant que ces fissures de retraits sont innofensive à la structure. Si une telle explication existe.
Les fissures de retrait, contrairement à des "cassures" dues à un faiblesse n’intéressent qu'une petite partie de l'épaisseur, là où le béton fait le plus son retrait (près des surfaces): l'excès de retrait est normalement dû soit à un béton trop "mouillé" soit à une chaleur trop importante en début de prise soit à un mauvais dosage.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Les fissures de retrait, contrairement à des "cassures" dues à un faiblesse n’intéressent qu'une petite partie de l'épaisseur, là où le béton fait le plus son retrait (près des surfaces): l'excès de retrait est normalement dû soit à un béton trop "mouillé" soit à une chaleur trop importante en début de prise soit à un mauvais dosage.
Si j'ai bien compris Tournesol, quand tu parles de cassures, tu veux dire une rupture dans la continuité linéaire de la fondation. Ce que je comprend pas c'est comment une telle cassure peut se produire dans un béton de fondation? quelles sont les scénarios qui peuvent mener à une cassures d'une fondation sans que celle ci soit déja fragilisée
J'ai posé la question à un ami qui est ingénieur chez Bouygues, il m'a dit que ce ne sont que des fissures de retrait du à une prise rapide du béton à cause de la chaleur. Ces fissures ne font que quelques mm et ne fragilisent pas ta structure.
Ces fissures ne sont en général qu'en surface puisqu'au contact de l'air. à coeur ton béton doit être normal.
Si tes fissures font quelques cm la tu peux commencer à t'inquiéter mais vu tes craquelures c'est assez classique
Dept : Eure
Merci swalid très sympas de ta part de poser la question à un connaisseur en structure. Effectivement elle sont superficielles et n'évoluent pas. La plus profonde (une seule) fait entre 9 et 12 mm de profondeur et son ouverture est de 1 mm. Parcontre ya d'autre microfissures qui sont apparues environ 3 ou 4 mais similaires au premières.
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
