Structure plafond sur placo!?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 379 fois
Env. 30 message Oise
N'ayant pas trouvé une réponse à mon problème, j'en appelle à votre aide.
Nous venons d'acheter une maison, et dans une des pièces, les murs sont isolés avec du placo mais le plafond qui est dans un piteuse état n'a pas été fait... Dommage.
C'est un vieux plafond en plâtre et lamelle de bois. Les solives ne sont donc pas visible.
Pouvez vous me dire si je peux fixer mes rails pour faire un plafond autoporté sur le placo de mes murs ? Sachant que le placo s'arrête à 2m50 mais que mes rails vont jusqu'au plafond (2m70)
La pièce fait 3m20 par 2.80.
Sinon comment feriez vous?
Merci de votre aide
Dept : Oise
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
Hello
c'est compliqué sans plus d'info et photos...
Déjà non, ça te tiendra pas sur le doublage des murs...
Si tu ne peut pas te fixer sur les poutres (au dessus du faux plafonds existant) il existe le systeme "rail2plus" ou autre marque (il me semble que c'est signat)
C'est juste des rails épais; qui sont assez rigides pour supporter une ossature classique. Rien de certain dans mes propos; mais possible que cela soit assez rigide dans le sens des 2,80m juste en les fixant sur les murs (avec des sabots par ex)
D'ailleurs en y reflechissant... tu mets des chevrons dans des sabots et tu fixe tes fourrures dessus lol
La portée est assez faible. Moi je tenterais.
Te fixe pas dans le placo bien évidement; mais dans le mur en dur.
De : Brignoles (83)
Je suis dans le même cas, une rénovation avec isolation par l'intérieur et un vieux faux plafond en bois.Mon entrepreneur veux garder le vieux plafond et en créer un nouveau en s’accrochant  en partie au hourdis béton et le faux plafond en bois ...quand pensez-vous ?
cela ne risque-t-il pas de bouger (placo/bois) ? Ne va-t-il pas y avoir un pont thermique entre les hourdis et le vieux faux plafond bois (car pas d'isolation) ? Est-ce une maniére courante de faire en rénovation ?
Si c'était moi je retirerais le vieux faux plafond dans nos deux cas.
Cordialement.
Dept : Seine Saint Denis
Membre utile Env. 400 message Seine Saint Denis
@ Sorlik
La fixation des plafonds autoportants doit se faire de mur porteur à mur porteur. Les rails périphériques doivent être fixés dans le mur support au moyen de fixations adaptées.
Le dimensionnement de l’ossature rails-montants se fait selon la dimension retenue pour la pose des rails (avec entraxe montants de 0.60 m) :
- Si largeur 2.80 : Rails et montants simples Placo® de 90
- Si dimension 3.20 m : rails et montants Placo® de 70 doublés et solidarisés dos à dos au pas de 30 avec vis TRPF
Merci pour vos retours.
Finalement j'ai modifié la structure de l'isolation de mes murs pour avoir accès au deux murs porteurs. J'ai donc fixé ma base de mon plafond sur ces deux murs. Étant donné qu'ils sont séparés de 3m, j'ai ajouté un renfort au milieu (car rail de 48 doublé) en venant me fixer sur une poutre du plafond.
Je pense donc que ça va le faire.
Merci à vous
Dept : Oise
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 00h22
Devis rénovation de maison
