PER dans cloisons
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 66.113 fois
7
Env. 200 message Allier
Est ce ça pose soucis de faire passer ses tuyaux d'eau chaude et eau froide dans des cloisons placostyle. Et est ce que les tuyaux doivent etre gainé ou pas .
Merci pour vos reponses.
Dept : Allier
Super bloggeur Env. 500 message Arras (62) (62)
Pour ma part je dirais que non il n'y a pas de soucis.
Sinon je ne sais pas comment les faires passer ailleurs.
Il est mieux de les gainer pour assurer une protection des
tuyaux.
De : Arras (62) (62)
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
OUi, il faut mieux les gainer, enfin laisser la gaine car ils sont généralement fournis avec. C'est d'autant plus pratique si un jour tu veux les changer...
Par contre, evite de mettre des raccords dans tes cloisons, sauf pour tes traversé de cloisons au niveau de tes arrivées d'eau
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Salut,
et un conseil : il faut les fixer sinon gare aux à-coups à chaque utilisation (exemple : lave-vaisselle).
Olivier
De : Bzh (22) (22)
Super bloggeur Env. 70 message Toul (54)
Pour passer dans des cloisons en placo, il est largement préférable de gainer les tuyaux de PER.
En effet, ceux-ci passent au travers des armatures métalliques, et la dilatation et les à-coups peuvent faire qu'à terme, le PER soit usé par les frottements réguliers contre le montant métallique.
Daniel
De : Toul (54)
Merci pour vos réponses
Dept : Allier
Env. 60 message Val De Marne
Crying le plombier m'a diut qu'ils n'avaient plus kle droit de faire passer les tuyaux dans les cloisons, que c'était interdit par les assurances ?
il se serait foutu de ma poire ? Mad
Dept : Val De Marne
Ben il veut te les faire passer par ou ?
Je ne vois pas mis à part dans le plancher peut être.
morox a écrit:Crying le plombier m'a diut qu'ils n'avaient plus kle droit de faire passer les tuyaux dans les cloisons, que c'était interdit par les assurances ?
Salut
imagine une douche avec cloisons placostyl...
Ton mitigeur est à 1 m du sol... les arrivées d'eau, elles passent où ?
Il te mène en bateau !
En applique, avec des colliers Atlas ! Laugh
Façon "D&CO"
De : Bzh (22) (22)
Env. 80 message Haute Garonne
Bon alors la moi j'ai une question bete jsutement a propos de l'arrivée d'eau de la douche dans du placostyl...
j'ai passer les tuyau avant que le placo soit fermé, mais c'est du PER de 16, et la cloison n'est pas assez epaisse pour que je fasse sortir le PER du mur droit, il se trouve de travers et si j'essaie de le mettre bien a angle droit il se plie...
Donc dans ces cas la on est bien obligé de mettre un raccord coudé dans le PER pour faire les sortie d'eau pour les robinets de la douche non ?
merci...
oui je sais j'y connais vraiment rien en plomberie...
Oui, il faut acheter une sortie de cloison spéciale, qui sort à angle droit, mais sur lequel le PER se raccorde verticalement.
Ton bout qui a été plié, il faut le couper avant la pliure, tu as des risques de fuite à ce niveau.
Env. 600 message Gers, Enfin ! (32)
moi, ce qui m'em... avec ces sorties de cloisons, c'est en cas de fuite...
On cherche à faire sortir les arrivées d'eau pour les WC, si possible droit pour le petit rbinet d'arrêt, comment faire ?
notre PER arrive du bas, à l'intérieur de la cloison.
Merci de votre aide.
Emménagement septembre 2007.
12/2007 Poêle à bois posé.
01/2008 Arbres plantés.
Notre site: http://maison.maurens.free.fr
De : Gers, Enfin ! (32)
Env. 70 message Charente (16)
tu as 2 types de sorties PER les droit et les coudé. Les coudés les à visser on des pattes permettant de le fixer sur une platine vendu dans le commerce... tu arrives alors verticalement avec un raccord coudé à 90° et l'entreaxe déja fait (si tu prends la platine de fixation). T'as plus qu'a mettre un joint plat et ton mitigeur, ou pour tes toilettes une réduction 1/2-3/8 avec joint... et pas de pliures sources de fuite.
Il est necessaire de gainé les tuyaux PER pour les cloisons, et de les fixer avec des colliers specifiques (FIX RING simple ou doubles), le collier atlas risque de couper à terme la gaine et le PER....
Réalisation de pieuvre électrique chauffage et sanitaire sur mesure. Devis gratuit sur plan.
De : Charente (16)
Avec les fix ring c'est uniquement au sol et avec les colliers atlas c'est uniquement en apparent, comment fais t on pour les fixer à l'interieur des cloisons.
Fix ring:
http://www.conrad.fr/wcsstore/ConradImages/PRODUITS/922884_p_g.jpg
Collier atlas:
http://www.plombelec.fr/mediatheque/photos/clipetcollier.jpg
Deuxieme question : comment fais t on pour les couder et pour qu'ils gardent la forme que l'on veut ?
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 03h33
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
7
