Fil hi-fi 0,75mm2 pour alimenter des LED 6w 24v + driver 220
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 575 fois
Env. 30 message Gennevilliers (92)
Après plusieurs heure de recherche je me rend compte que les avis diverge et j'aimerais un avis pro ou semi pro sur le choix de mes fils pour alimenter mes LED de plafond.
J'ai 9 led de 6w 24v accompagner chacun de son driver (transfo)
Le soucis c'est que le fils destiné à recevoir la tension en 220-240v sont extrêmement fin, c'est limite un mono brin... Je sais que la dimension de section ne défini pas forcément la tension mais plutôt l'intensité qui sera consommée et la résistivité.
J'ai pour connecté ce fil branché une arriver en 1,5mm2sur un wagon et je repars en file de section 0,75mm2(hifi) vers chaque driver à leurs tour connectés en wagon. J'aurais donc 220-240 volt qui passe d'un n fil de 1,5 à plusieurs fils de 0,75 pour ensuite finir sur les fils des drivers connectés chaqun à une LED.
Est-ce que l'un de vous peu me dire si c'est OK ou alors si je risque de tout cramer...??
Pour les LED il s'agit de ce modèle :
http://www.ledkia.com/fr/acheter-dalles-extra-plate-led-basi[...]nde-extra-plate-6w.html
Merci d'avance
De : Gennevilliers (92)
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Donc pas de transfo général finalement ? :p
Concernant la question : oui, il y a risque. Je suppose que vous avez un disjoncteur 10A en amont, ce qui protège un fils en 1.5mm², mais pas un 0.75mm²=> si pour une raison ou une autre ce fil absorbait 10A..le disjoncteur ne déclenche pas, mais le fil chauffe. De plus la NFC15-100 interdit les fils <1.5mm² en installation domestique (fixe).
=> En amont de chaque transfo = 1.5mm² minimum.
Dept : Cote D'or
Salut Globetrotter21,
Merci pour ta réponse, à vrai dire le transfo j'en ai commandé 2 fois de suite et à chaque fois soit le premier me sortait aucun tension, soit le deuxième me donnait une tension de sortie qui faisait le double de ce qui était prévu (56v au lieu de 24v) .. du coup j'ai laissé tomber cette idée ... Bon en même temps ce n’était pas celui que tu m'avais recommandé car acheter un produit d'occasion ne me rassurait pas, finalement j'aurais peut être du être moins méfiant ...
Bon dans tous les cas je vais refaire mon installation car effectivement si ce n'est pas à la norme je n'ai pas envie de prendre ce risque car le disjoncteur est bien du 10A donc minimum 1.5mm² en amont d'un transfo.
Ce qui m'a induit en erreur c'est la finesse des fils en amont du driver de chaque led, c'est limite un brin légèrement étamé. Du coup brancher du 1.5 dans un wago sur un brin aussi fin me laisse dubitatif ...
Heureusement que je n'ai pas fixé tout le placo de mon plafond
Bon j'ai commandé de nouveau un transfo et cette fois ci le même que toi Globetrotter21,
ca picote un peu niveau prix mais j’espère être tranquille et fermer mon plafond définitivement, je vais prévoir un trappe dans un coin
So cross fingers ...
Hello
pas de 240V sur du 0.75², obligatoirement du 1.5² minimum
Dept : Manche
Merci rfco,
La modification est en cours !
Bon bah j'ai reçu le transfo et résultat... j'ai grillé 2 LED en le testant...
Elles clignotent faiblement même avec leurs drivers d'origines ...
La je suis dépité :/
Aïe...Tu as testé la sortie du transfo si ok avant ? Et quand tu dis que niveau prix ça pique...il était à 33EUR...Juste pour être sûr que tu as le même, c'est ça que tu trouvais cher ?
Si tu as effectivement le même que moi, est-tu sûr de l'avoir bien branché : il y a 2 sorties en 24V. donc pour brancher un spot, il faut n'utiliser qu'un câble. (et isoler l'autre)
Dept : Cote D'or
Hello Globetrotter21,
C'est bien celui à 33€, voici une photo de l'original pour chaque led et derrière celui que je viens de recevoir.
J'ai testé la tension de sortir en DC et j'ai +/- 27,6v et non 24 ... cependant sur mon drivers d'origine la tension de sortie est variable de 12 à 28 comme indiqué su la sortie donc je suppose qu'il y a une sorte de régulation qui se fait au branchement du spot sur le driver.
J’ai bien utilisé une seul sortie du transfo et isolé l'autre avec des wago au bout.
je commence à me demander si tout simplement mes leds ne sont pas de la pacotille ...
Et tu es sûr que tes LED sont en 24V ? Si c'est le driver d'origine sur la photo, il est inscrit de 12 à 28V...donc possiblement en 12V ? Tu avais testé le OSRAM 12V que tu avais acheté ?
Après, effectivement des spots LED avec driver à moins de 7€...rien n'est impossible :s
Dept : Cote D'or
Non je n'en suis plus certains du coup ... c'est ce qui était précisé sur la vente sur Batiwiz.
Pour le transfo OSRAM je l'avais branché mais le spot ne s'allumait pas du tout, j'en ai déduis que la tension n’étais pas suffisante.
Je vais le tester ce midi
Salut,
bon bah retour a la case départ, sur l'osram le spot s'allume très faiblement ... d'ou le fait que je pense qu'il ne reçoit pas la bonne tension :/, j'en ai deux de foutu en tous cas c'est certains ...
Du coup je pense que je vais repartir à la recherche de nouveau spot led !
Si jamais vous en avez à me recommander je suis preneur, sachant que je n'ai que 8,7 cm d'espace entre le vrai et le faux plafond
 et moi qui voulais commencer à enduire ce week end ...
Dept : Manche
Salut Rfco,
Ils sont sympa mais j'aimerais ne pas les avoir en retrait car un partie du séjour sera éclairé par les spot de la cuisine, d'ou le fait que j'en installe 9 (5 en flèche, et 4 au dessus des meubles haut)
Je vais regarder ce qu'il y a d'autre sur le catalogue de ton lien, merci pour
Dept : Manche
Merci Rfco pour tes liens, il faut que je check les dimension et où je peux me les procurer rapidement. Ce sont des produit que tu a utilisé ?
Le robus en 10Watts dimmable oui, ca rend super bien
Dept : Manche
Salut Globetrotter21 et Rfco,
Bon j'ai démonté une partie de mon faux plafond et remplacé les cable par du 1.5, bon je pense abondonner cette idée d'un transformateur mais avant je voudrais connaitre un peu plus de details sur vos installations.
Comment avez vous branché vos spots ? Robus pour Rfco mais avec un transfo ou directement en 220v sur chaque spot et pour toi GlobeTrotter21 ? avec le transformateurs de 24v quels spot as tu utilisés ?
Merci pour votre aide !
Hello
mes robus ont un driver
Dept : Manche
Salut,
Le transfo, je l'utilise pour un ruban LED, il alimente donc un driver RGBW où est ensuite branché le ruban. Mes autres spots LED sont en 220V directement
Dept : Cote D'or
Hello
ou celui-ci : https://www.yesss-fr.com/yessspro/fiche_pdt_pdf.php?pdt_code=3094558
il a le plus d'être avec 3 températures de couleur (3000K, 4000K, 6500K) règlable directement sur le spot, recouvrable par de la laine de verre
et celui là n'a pas de driver
j'en ai un en mains, cadeau du fabricant que j'ai vu aujourd'hui
ARIC a aussi de nouvelles solutions
Dept : Manche
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 17h37
