Fondations terrain en pente
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 3.548 fois
Env. 100 message Haute Garonne
Bonjour a tous,
Lors de mon étude de sol sur terrain en pente (20% environ) le geotéchnicien a préconiser des "fondations superficielles" dont il a défini les profondeurs d'assises comme suit:
- un terrassement important a partir d'un point de référence le plus en aval du projet, donc partie basse du terrain (car demi sous-sol en bloc a bancher)
- puis a défini les profondeurs suivantes: -0,6m/Réf sur les parties amonts et -1m/Réf sur la partie aval
Les maçons contactés pour la réalisation de la maçonnerie m'ont tous dit de faire -1m/Réf partout pour rester sur une solution de semelles filantes (plus simples, moins couteuses et plus fiable que des radiers).
Il faut savoir que les résistances dynamique sur les parties amonts du terrain sont a 50 MPA (que ce soit a -0,6m/Réf ou a -1m/Réf) et que sur la partie aval elle est d'environ 20 MPA
Qu'est ce que vous en penser ?
Merci...
On peut faire des semelles filantes en radier mais je ne comprends le demi sous sol si vous creusez à 0,60 ou 1m.
Maître d'oeuvre - CSPS
Merci jpaul pour votre réponse rapide,
En fait, les 0,6m ou 1m sont les profondeurs de fondation après le terrassement qui va générer un talus d'environ 4m dans la partie amont du terrain, ce demi sous-sol va en fait rattraper cette hauteur (sur ce terrain l'accès est de ce coté la)
Les maçon consultés veulent justement éviter d'avoir recours au radier qui d'après eux est plus compliqué a réaliser et donc plus cher et aussi moins fiable dans la durée et qu'il est surtout pas nécessaire d'avoir recours au radier étant donné que le sol est plutôt bon vu les résistances mesurées...
Pensez-vous que des semelles filantes sur un seul plan peuvent être mise en oeuvre sans que cela n'affecte la solidité de l'ouvrage ?
Merci encore pour votre aide...
Moi je suivrai les préconisations du géotechnicien. Et si envie/besoin de changer, je lui demanderai avant son avis.
J'ai des fondations en semelles filantes, sur terrain en pente, avec 1,70 environ sur l'avant, et 1,2m sur l'arrière. Donc ça se fait en semelles filantes.
Le géotechnicien m'avait expliqué qu'il fallait le faire ainsi pour s'accrocher sur la même "couche" (désolée je ne me rappelle plus de ses termes exacts).
En tout cas je ferai plus confiance au géotechnicien qu'au maçon.
Merci fouga pour ton retour d'expérience, tu peux me dire stp comment ils s'y sont pris pour la réalisation de tes fondation ? car en creusant 1,2m d'un coté et 1,7m de l'autre, ils ont due réaliser un radier c'est ça ?
Pas de radier. Le fond de fouille faisait une légère pente.
En fait le pelliste avait fait un "plat" au niveau de l'implantation de la maison. Puis il a creusé les fondations en allant à la profondeur demandée et en suivant la couche naturelle du sous sol. Mais je pense que les pelliste ont l'habitude.
Merci fouga,
Je suis aller voir les photos de ton projet mais on arrive pas a voir la pente, j'espère en tout cas que ton projet avance bien après le départ difficile que t'as connu...
En ce qui concerne mes fondations, je ne savais pas que ça se faisais de creuser le fonds de fouilles avec une légère pente histoire de respecter les profondeurs de l'étude géotechnique, mais il est vrais que les maçon rencontrés ne m'ont pas du tout parlé de cette solution, la seule chose qu'ils m'ont proposé était de faire un fond de fouille plat mais a 1m de profondeur pour aller chercher le point le plus bas donné par l'étude géotechnique, l'autre solution étant de creuser 2 fonds de fouilles (-0,6m en amont et -1m en aval) ce qui génère un angle droit entre ces fouilles, et qu'il fallait donc décrire des angles dans le ferraillage (ce qui n'était pas top d'après eux)....
Je dois avouer que je ne sais plus quel système privilégier !?
Les photos sont d'un ancien projet où il n'y avait pas de pente.
Pour l'instant tu parles beaucoup du maçon mais jamais du terrassier. C'est lui qui va creuser. Il serait intéressant d'en parler aussi avec lui.
Et en cas de doute, c'est le géotechnicien qui peut trancher.
Tu n'as pas aussi un constructeur ou maître d'oeuvre pour aider ?
Non, Pour des raisons de budget je n'ai pas pu passer par un CCMI, maitre d'oeuvre ou autre...Je suis donc seul a suivre le projet et j'espère pas me tromper Sad
Le terrassier risque de faire ce que lui dit le maçon que j'aurais choisis, c'est pour ça que j'essaye de comprendre les choses et de prendre la meilleure option...
thirion a écrit:... je ne savais pas que ça se faisais de creuser le fonds de fouilles avec une légère pente histoire de respecter les profondeurs de l'étude géotechnique...
moi non plus
=> Thirion, j'ai recherché car il me semblait avoir déjà lu tes questions (il me semblait avoir déjà répondu), tu as ouvert je ne sais combien de posts sur le sujet
entre tes posts sur fondations, soutènement, structure, arase...
Alors, Elisa; J'ai effectivement ouvert plusieurs post en pensant naïvement qu'un "forum" était justement fait pour ça ...
toto; il s'agit effectivement d'une erreur de langage de ma part, mais je ne vois pas le rapport avec la modestie !! je ne m'improvise pas maitre d'oeuvre, j'essaye juste de comprendre le pourquoi du comment...mais bon, pour info j'ai rien pris du tout, ni DO, ni décennale, ni autre...j'ai pris une assurance "croisement des doigts" ça coute pas cher...
Membre utile Env. 200 message Rouillon (72)
"Vous manquez de modestie..." : je trouve cette phrase un peu dur... Thirion demande conseil, il me parait dommage de lui répondre de cette manière...
De : Rouillon (72)
+1 avec toto
Même s'il ne met pas les formes, il a raison. Il ne s'agit pas de monter un meuble ikea, mais de construire une maison.
Pour les décennales il est primordial de s'assurer que chaque artisan en a bien une.
Pour la DO elle est légalement obligatoire. Cela a 2 conséquences. La 1ère, la moins grave, il vous sera quasiment impossible de vendre pendant 10 ans. La 2nd, plus grave. En cas de sinistre les artisans vont se rejeter la balle... et vous vous compterez les points et vous aurez vos yeux pour pleurer.
Par ailleurs, vous semblez ne pas connaître grand chose à la construction. Ce n'est pas une critique puisque c'est un domaine complexe. Mais se lancer seul dans un suivi de chantier quand on n'y connaît rien c'est suicidaire.
Déjà qu'avec un CST/MOE pour suivre le chantier, c'est chronophage, stressant, et on laisse quand même passer des erreurs Mais sans rien y connaître, désolée, mais c'est de la folie.
Il va falloir d'urgence consacrer toutes vos journées et vos nuits à potasser ce forum et les DTU pour vous mettre à niveau (Attention, tous les DTU ne se trouvent pas gratuitement sur le net. Il vous faudra prendre l'abonnement vous permettant d'y avoir accès)
Vous l'avez dit, ce ne sont pas vos sous...un conseil pour vos prochaines interventions dans d'autres post: essayer d'être constructifs en répondant juste aux questions posées...Vos réflection philosophique sur la modestie n'aident pas a la construction des maisons...
Membre super utile Env. 2000 message Le Grand Bourg (23)
thirion a écrit:Vous l'avez dit, ce ne sont pas vos sous...un conseil pour vos prochaines interventions dans d'autres post: essayer d'être constructifs en répondant juste aux questions posées...Vos réflection philosophique sur la modestie n'aident pas a la construction des maisons...
Même si Toto n'y met pas les formes, il est généralement constructif dans ses interventions.
Ses réflexions philosophiques n'aident pas à la construction d'une maison, mais le manque de connaissances en la matière, non plus.
De : Le Grand Bourg (23)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 08h23
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
