Se prémunir des micro-fuites avec des manomètres
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 436 fois
Env. 100 message Grenoble (38)
J'ai effectué moi même l'installation du réseau de plomberie sur ma maison neuve.
Ayant quelques doutes sur mes raccords encastrés/cachés (douche, wc etc..) et pour pouvoir vérifier ça dans le temps et régulièrement, que pensez-vous si j'installais à plusieurs endroits stratégiques des manomètres ? Ce qui me permettrait de temps à autre de couper l'eau général et de vérifier au bout de quelques heures si je n'ai pas de chute significative de pression sur mes manomètres. Je pourrais aussi en installer en sortie de ballon, mais l'eau chaude refroidissant dans le temps je n'obtiendrai peut être pas des résultats cohérents en terme de pression, à voir, ou purger un coup le circuit après ballon en eau froide pour faire le test.
Vous me direz sans doute qu'il n'y a rien à craindre, mais je serai sincèrement rassurée
Je n'arrive pas à trouver mon bonheur pour installer tout cela :
J'ai bien vu des mamelons porte manomètre mais je ne comprend pas pourquoi cela est aussi cher : https://www.leroymerlin.fr/v[...]-x-27-e6044
Il y aussi la solution 3 fois moins cher d'installer un manomètre sur la purge d'une vanne d'arrêt :
http://www.achat-plomberie.f[...]_Purge.aspx
Est-ce que le filetage est bien du 1/4 ?
Et enfin le moins cher, un té avec des mamelons réducteurs :
https://www.eco-bricolage.co[...]WSp3A4iLSUk
https://www.eco-bricolage.co[...]m#MRLAIMF_5
https://www.eco-bricolage.co[...]m#MRLAIFF_1
Et ce manomètre pour contrôler le tout :
https://www.eco-bricolage.co[...]WSp4PYiLSUk
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour vos réponses
De : Grenoble (38)
Env. 10 message Var
Au lieu de mettre des mano regarde le compteur d eau si il tourne c est qu' il a une fuite
mais un mano ne fait jamais de mal et a ce moment la mettre un vrai mano glycérine avec la bulle a l intérieure les Mano sec ne tiennent pas la pression avec le temps
Dept : Var
plombier 83 a écrit:regarde le compteur d eau si il tourne c est qu' il a une fuite
Ah bon je peux voir quelque chose au compteur quand c'est une micro fuite ? Je parle de la fuite où la goutte tombe genre toutes les 4h (dû à un mauvais joint filasse ou un raccord mal serré). Et ce genre de goutte se voit bien au mano mais au compteur j'ai des doutes ...    Es-tu sûr que c'est aussi précis ???
Ok je prendrai des glycérines, merci pour le conseil.
De : Grenoble (38)
Env. 10 message Var
Les fuites sur un joint filasse c est très rare après sur un raccord à joint fibre c est plus courant faut toujour mettre 2joint sa limite les risques
Une microfuite se voit sur un compteur mais faut attendre pas mal de temps genre une nuit par exemple
Dept : Var
Une goutte qui tombe toutes les 4 heures ne se verra pas au compteur et ne se verra au mano qu'après plusieurs jours. Des fuites aussi petites sont quasiment indétectables.
Si vous voulez mettre un mano vous pouvez mais je ne suis pas sûr que d'ici quelques mois vous pensiez encore à couper l'eau quelques heures pour constater une possible fuite.
Pour la première mise en service, vous pouvez aussi tester une première fois votre réseau à l'air comprimé pour vous rassurer.
john8854 a écrit:Des fuites aussi petites sont quasiment indétectables.
Pourtant j'ai fait une mise à l'épreuve de mon plancher chauffant et j'avais une micro fuite sur un raccord pas assez serré et la baisse de pression était bien visible au mano. Du coup je me disais que je pouvais faire pareil sur la plomberie. La pression actuelle est de 4 bars.
De : Grenoble (38)
Bien sûr qu'une fuite est détectable au mano, je rebondissais simplement sur l'expression " une goutte toutes les 4 heures ". Ça nous fait 6 gouttes par jour, il vous faudra au moins 1 semaine pour vous en rendre compte ( et encore ) Biggrin
Bref vous avez parfaitement raison pour le mano, mais je voulais juste préciser qu'une petite fuite peut mettre des heures à se repérer au mano.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 08h23
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
