Panneaux photovoltaïques en autoconsommation ou ballon thermodynamique ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 757 fois
Env. 70 message Seine Saint Denis
Bonjour, je vais faire construire avec maison lelièvre et deux option s 'offrent à moi soit l'installation d'un ballon thermodynamique ou de panneaux solaires. deux questions:
-lequel  est le plus "rentable" à l'usage
-comment se fait-il que les panneaux permettent une moins-value de plus de 1000 EUROS? ne devraient-il pas être plus onéreux?
merci.
Dept : Seine Saint Denis
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 500 message Tours (37)
Le choix d'option a du être le même que pour nous. A savoir des panneaux photovoltaïques. Pour être clair, car c'est trop tard pour nous, cet option chez Maisons-Lelièvre correspond à la pose du nombre de panneau minimum légal imposé par la RT2012. Pour nous seulement 2, et nous avons failli avoir qu'un seul panneau. La pose de ces panneaux peine à couvrir la consommation des veilleuses télé, réveil et autre durant la journée. Le retour sur investissement est ridicule pour ce nombre de panneau. Ensuite il n'y a pas d'accumulateur d'énergie. Donc pas d'autoconsommation la nuit. Et suivant votre implantation de maison, le bénéfice ne sera pas la même non plus.
Si nous devions refaire notre choix, nous n'aurions pas pris cette option. Mais nous n'aurions pas choisi Maisons-Lelièvre non plus, donc bon...
De : Tours (37)
Nouvel Aviseur Env. 300 message Cordelle (42)
Il faut peut-être prendre en compte la région d'implantation.
Une installation de 500wc à Tours, n'a pas le même rendement que la même installation à Nîmes.
Lorsque vous parlez de moins value.
Je dirais que les panneaux photovoltaïques vont avec un chauffe-eau electrique et que si vous ne prenez pas cette option votre constructeur bascule sur un chauffe-eau thermodynamique.
Sans doute l'explication à cette moins value...
Aamoi n°7693
De : Cordelle (42)
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
sur de la maison neune installé de l autoconso sans savoir la conso de la maison est une hérésie
c est juste que 500 wc installé produiront environ 500kwh en région centre sur l année et est déduite sur l étude pour être conforme à la rt sur la partie chauffage
De : Billy (41)
enr41 a écrit:Bonjour
Non. Ce n'est pas de l'hérésie, car une maison "normale" va avoir une consommation de base, qui va en journée être compensée par les PV (VMC, box, veilles, alarmes, frigo et congélo...).
De plus, l’intérêt des PV au vu de la RT2012 n'est pas "déduite sur l étude pour être conforme à la rt sur la partie chauffage", mais c'est qu'avec des PV, le plafond réglementaire de 50 kWh/m²/an passe à 62 kWh/m²/an.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 01h37
Devis photovoltaïqueArtisan
