Fusible du moteur porte de garage qui saute
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.006 fois
Env. 200 message 70 (70)
Bonjour.
Depuis plus d'un an, le moteur (marque nice) de ma porte de garage sectionnelle fai(sai)t parfois des siennes. Mais depuis hier, il ne fonctionne plus....
Ce qui se passait parfois: en l'activant, le moteur démarrait une fraction de seconde (la porte faisant un aller et retour de 5cm) puis stoppait et faisait un bruit sourd du style moteur bloqué.
A chaque fois, il me suffisait de couper le courant puis de le remettre pour que tout refonctionne de nouveau.
Hier, en mon absence, ça a recommencé sauf que le courant n'a pas été coupé.
A mon retour, constatant que la manoeuvre habituelle ne fonctionnait pas, j'ai pu observer que le fusible du moteur avait grillé. Je l'ai remplacé par un nouveau qui a aussitôt grillé.
Votre point de vu: moteur totalement HS ou possibilité de ne faire remplacer que le condensateur ou autre?
Je précise que  j'applique du WD40 régulièrement sur les glissières de la porte et une fois par an sur les ressorts.
Merci d'avance.
De : 70 (70)
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou pose d'une porte de garage...
Allez dans la section devis porte de garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte_de_garage.php
Photographe Env. 100 message Poulx (30)
Bonjour, lorsque votre porte est en mode manuelle , avez vous une résistance lors des cycles ouvertures fermetures ?
De : Poulx (30)
Bonjour Dagabou.
Non aucune résistance anormale.
Toutefois avant hier, lorsque j'ai voulu pour la première fois en 5 ans ouvrir la porte en mode manuel, le système de déverouillage était bloqué. J'ai du batailler un bon moment en tirant sur la ficelle pour réussir à débloquer cela. Depuis, ce système refonctionne nickel.
De : 70 (70)
Venant d'acheter un nouveau fusible, j'ai retenter après avoir laissé débranché le moteur durant trois heures.
Aussitôt le courant remis, le nouveau fusible à fondu....
Va falloir passer par un pro
Question: un électricien standard est-il apte à ce genre d'installation?
De : 70 (70)
Bonsoir, en effet c'est bizarre ton histoire ! Le moteur à t'il demarré ou pas du tout un coup de telecommande et ça a cramé de suite ?
Ouvre le capot et regard si tu as rien dans la carte électronique.
De : Poulx (30)
Même pas eu "besoin" d'attendre un coup de télécommande. Ca a cramé dés la prise rebranchée!!
De : 70 (70)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 07h28
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
