Isolation
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 658 fois
Env. 60 message Mayenne
Nous sommes actuellement à la recherche d'une maison en campagne pour notre résidence principale.
J'aimerais avoir des conseils sur les travaux à effectuer en termes d'isolation afin de ne rien oublier pour obtenir un logement peut énergivore.
Ce que je sais, c'est qu'il faut privilégier l'isolation des combles (dessus) pour tendre vers une résistance de 10.
Pour ce qui est des murs nous tendrons je pense vers une ITE mais je connais pas la résistance minimum à atteindre (même si on me dira que plus elle est élevée mieux ce sera).
Pour ce qui est du sol je ne sais pas si il y a possibilité d'isoler à partir du moment ou l'on recherche un logement habitable sans GROS travaux (terrassement maçonnerie etc...) mais juste dans limite du rafraîchissement intérieur.
En termes d'isolant pur, la laine de verre et de roche sont les plus répandu mais l'on m'a parlé d'autre isolant avec un meilleur déphasage pour éviter que la maison devienne une fournaise l'été.
Quel type d'isolant remplirait il ce rôle et à quel prix ?
Quels sont les ponts thermiques important à traiter ?
Nous envisageons aussi de remplacer les baies si il y a lieux par du double vitrage.
Il y a t il des crédits d’impôts ou autres aide pour y parvenir ?
Je pense avoir fait le tour du sujet en espérant que ce forum aide n'importe qui souhaite effectuer les même genre de travaux.
Merci à vous.
Dept : Mayenne
Obyw a écrit:Il y a t il des crédits d’impôts ou autres aide pour y parvenir ?
oui, mais à calculer à 2 fois :
beaucoup d'artisans majorent les tarifs => le client paie le même prix que sans CI .
Citation: Je pense avoir fait le tour du sujet en espérant que ce forum aide n'importe qui souhaite effectuer les même genre de travaux.
bien sur que le forum aide ; et ... depuis le temps que tu es inscrit, tu devrais savoir que la fonction recherche est à disposition de tous, n'hésite pas  Smile
Bonjour et merci
Comment mettre en évidence cette majoration puisqu'en règle général tous les devis différent que l'on demandent varient en fonction des entreprises.
J'ai déjà effectué des recherches mais je souhaite avoir des réponses en accord avec mon temps d'autant que chaque projet peut être différent et les solutions qui en découlent le seront aussi.
Un forum dans un premier temps qui en regroupe les grandes lignes peut être bénéfique pour tout le monde.
Dept : Mayenne
oui chaque projet est différent et sans base précise on reste dans les généralités... adaptées ou pas.
iso combles : R=10 oui, on le lit parfois... je privilégierais plutôt un bon déphasage et la possibilité de ventilation pour les surchauffes estivales.
pour le déphasage : des panneaux laine de bois seront plus performants que ldv tradi.
pour le sol : (je n'ai pas compris "juste dans la limite du rafraîchissement intérieur" ) si vous partez sur ITE, descendez l'isolant en pieds de fondations.
les ponts thermiques : à chaque liaison matériaux (murs-sol ; mur-plafond ; charpente-mur (sous-bassement souvent oublié ) fenêtre-mur ; seuils ...
je laisse la place ,
bonne journée Smile
Pour le déphasage on parle bien ici des combles ou l'isolation des murs en fait aussi parti ?
L'idée serait de mettre une sorte de ventilateur qui renouvellerait l'air des comble pour évacuer l'accumulation de chaleur ? Le tout manuellement (interrupteur)? Intéressant !
A partir du moment ou nous ne souhaitons pas faire de gros travaux comment isoler le sol sans le casser ?
Pour ce qui est des ponts thermiques à part les rebords de fenêtres je ne vois pas autres puisque l'ITE est censé traiter les autres, je ne savais pas qu'on pouvait descendre l'isolation extérieur jusqu'aux fondation si il y en a.
Dept : Mayenne
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
L’accès au crédit d’impôt impose que ce soit votre résidence principale, que les travaux soient réalisés par une entreprise agréé RGE et qu’un isolant d’un résistance thermique minimale (variable selon les parois) soit mis en œuvre (3.70 pour les murs, 6 pour les combles aménagés ; 7 pour les combles perdus, etc…). La majeure partie des déperditions se faisant par les combles (30%), c’est en effet le poste à privilégier, viennent ensuite murs (25%), renouvellement air (20%) fenêtres (13%), etc….
On entend souvent parler de déphasage mais je n’ai encore jamais réussi à trouver une étude scientifique à ce sujet et les débats sont nombreux. Pour un bon confort d’été, les postes à traiter en priorité sont  (par ordre respectif d’importance)(voir étude de l’Ademe)
-          L’occultation des ouvrants (fenêtres de toits, fenêtres) par l’extérieur à l’aide de volets (roulants, battants), l’installation de brise-soleil
-          La sur ventilation nocturne pour rafraîchir le bâti
-          Une forte résistance thermique pour freiner la pénétration de la chaleur
Une ITE permet de limiter les ponts thermiques. Il est exact qu’il faut la descendre le plus bas possible voir isoler les parties enterrées au moyen d’isolants spécifiques (XPS + plaque ciment en soubassement, XPS en parties enterrées). Cela s’apprécie au cas par cas.
Vous trouverez des infos générales sur l’isolation ici et probablement beaucoup de réponses à vos questions en fouillant bien. Après, il faudra voir en fonction de la maison que vous aurez trouvé.
A votre dispo pour la suite ;)
Dept : Maine Et Loire
Merci à vous pour vos conseils.
Il est vrai que pour le moment nous sommes dans la recherche de la maison, mais je préfère déjà prendre les informations afin de bien assimiler les choses importantes pour avoir un regard plus attentifs à certains détails.
Quand vous parlez de sur ventilation nocturne il s'agit bien d'une VMC qui aurait la fonction d'aspirer plus fort la nuit ?
L'idée d'une ventilation dans les combles me plait aussi, par temps chaud cela permettrait d'empêcher la chaleur de s'accumuler et le tout combiner avec un isolant performant sur le déphasage nous assurait un confort optimal pour l'été.
L'idéal pour le confort l'été j’apprécierais plus de trouver une maison sans comble aménageable afin de pouvoir mettre en place plus facilement l'isolation car les comble aménagés sont plus contraignant à isoler et le souvenir d'été à tenter de dormir dans des chambres sous les combles ou régnait une chaleur insupportable.
Je reste ouvert à toutes astuces (ventilation des combles et plus intense la nuit par forte chaleur)
Dept : Mayenne
Re-bonjour,
Vous avez tout à fait raison de préparer votre projet et vous saurez mieux de quoi il retourne le moment venu.
Ventilation : voir si vous avez déjà une ventilation conforme de la couverture. L’améliorer si nécessaire : chatières, ouvertures traversantes dans les combles, etc…
Comme déjà écrit, tant que l’on ne m‘aura pas démontré la réalité du prétendu déphasage, je n’y croirais pas et, je peux même vous donner en lien des documentations ou des conversations qui, par des études thermiques, montrent que son influence n’est que mineure.
Effectivement, l’isolation de combles aménagés existants est plus contraignante. Elle peut se faire par l’extérieur mais cela oblige à découvrir et les travaux sont plus lourds par le fait.
"ventilation nocturne" c'est plutôt avoir des ouvertures qui permettent de "faire courant d'air" (dès que la T° extérieure est plus basse que la T° intérieure) Wink
beaucoup ont de "mauvais souvenirs" de chambres sous combles insupportables en été, souvent dans des maisons assez anciennes = quand l'iso et la conception des combles ne faisaient pas partie des priorités de confort.
il faut quand même relativiser : si la "surchauffe" est désagréable uniquement sur les périodes de canicule ...
et à relativiser également par rapport à la région
(chez moi, on isole "contre" le froid, et si , en été, on a quelques jours trop chauds, on fait avec... ou on fait comme tout le monde =  on en profite pour partir en vacances... cuire dans des contrées encore plus chaudes )
Nous avons contacté un courtier en travaux pour notre projet histoire de se donner une idée.
N'ayant pas l'expérience requise pour suivre et coordonner comme il le faut les travaux nous pensons que cela est le meilleur choix.
Quelqu'un a t il déjà eu à faire à ces professionnels ?
Est ce un meilleur choix qu'un maître d'oeuvre ?
Autre question technique
Pour un vieux bâtiment il serait recommander de drainer tout autour de celui ci afin de baisser l'humidité de la maison.
Des avis sur la question ?
Dept : Mayenne
Concernant le drainage, si vos murs sont humides (remontées capillaires) ou l'environnement susceptible de l'être (sources, nature du terrain, etc...), le drainage avec des drains de ce type est recommandé.
Pour baisser l'humidité de la maison, surtout si vous isolez et que la maison devient plus étanche à l'air, une ventilation adaptée est nécessaire.
Bonjour et merci
Quelle dimension pour ce drain ?
Personne n a d avis sur les courtiers en travaux ?
Je me renseigne sur les maisons passives et a part des récits très pointus je n ai rien trouvé qui généralise un peut les principes à respecté .
En gros il faut traiter tous les ponts thermiques un bon choix des matériaux et c est bon ?
Pourquoi ne pas créer un topic épinglé avec les grandes lignes avec exemples ?
Hormis les matériaux à privilégier j'ai l impression que c est une histoire de logique à respecter pour ce qui est des ponts thermiques et imperméabilité de la maison.
Je me trompe ?
Merci à vous
Dept : Mayenne
Il y a t il un livre "référence" sur la maison passive?
Bien peur que le courtier me voit arriver avec mes idées passives ...
Dept : Mayenne
ça existe déjà sur le site
Après ce n'est pas les sources d'information qu manquent : voir par ici par exemple
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 19h55
Devis rénovation de maison
