Estimation structure de construction en autoconstruction
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 400 fois
Env. 30 message Petite île (974)
selon vous pour une autoconstruction pour un particulier en therme de tarif le quel est le plus rentable SVP :
- béton banche : hors coût de main d'oeuvre et panneau déplaçable a la main
- parpaing
Pour une maison en béton banche quel est l'épaisseur du mur fini.
Merci pour vos réponses bonne soirée....
De : Petite île (974)
Env. 9000 message Loiret
ce n'est pas forcément une question de rentabilité !
C'est aussi une question de simplicité, poids des éléments, solidité, étanchéité à l'air, isolation...etc, rapidité de montage...
Si vous utilisez des blocs type Euromac 2, même novice, vous pourrez y arriver. Et puis, cela se monte très vite, vous etes étanche à l'air, et vous n'etes pas fatigué à la fin de la journée.
Montez un mur en parpaings de 10m de long, avec votre mortier, et vous verrez combien de temps vous aurez besoin, dans quel état vous serez à la fin de la journée.Puis vous rajouterez le temps pour réaliser l'isolation, avec échauffaudage car en 2017, on se doit d'isoler par l'extérieur...puis traiter les murs pour l'étanchéité à l'air, plus...plus...
Bonjour Pipine51, merci pour votre réponse. Effectivement cette question joue également sur l'état physique.
Concernant les bloc Euromac2 je ne pense pas avoir des fournisseurs sur le 974.
mon but est le béton banché via coffrage en bois...
Bonjour, en termes de coût, c'est le parpaing le plus rentable. Le béton coute cher alors que les parpaings ne valent rien.
D'autant plus que le béton, il faut être équipé de panneaux manuportable et en quantité suffisante.
Dept : Loiret
Photos de plans de maison
