Rénovation cloture voisin
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 947 fois
Nous venons d'acquérir une maison et souhaiterions rénover la clôture existante séparative avec notre voisin. Nous précisons que cette clôture nous appartient et que nous supportons les frais de rénovation seuls.
Elle se compose actuellement:
- d'un muret composé d'une plaque de béton de 30 cm de hauteur,
- de poteaux béton de 1m60 de hauteur distants de 2 m aux nus intérieurs,
- d'un grillage en très mauvais état.
La clôture à rénover fait plus de 18 mètres linéaires.
Notre voisin envisage d'adopter un chien de catégorie 1 par conséquent nous souhaiterions obtenir une clôture solide, perenne et occultante. En effet en déterrant les haies existantes, nous avons créé un vis à vis entre jardins.
Nous aimerions également éviter les frais et conserver si possible le muret et les poteaux existants.
Nous pensions remplacer le grillage par des panneaux de grillage rigide que nous compléterons avec des lamelles occultantes.
Cela vous semble-t-il réalisable? comment fixer ces panneaux sur les poteaux béton existants?
Auriez-vous d'autres suggestions?
Vous remerciant par avance pour votre retour et vous souhaitant une bonne fin de week end
Claude
Dept : Seine Saint Denis
Il faut d'abord voir ce qu'autorise le PLU tant pour la hauteur que pour les matériaux.
Ensuite, du grillage rigide + des lames occultantes, ça va coûter cher à mon avis.
Peut-être plus simple de placer des panneaux occultants en bois, c'est assez résistant dans le temps si l'on les pose sans contact avec le sol et si on les retraite (humidité, moisissures) avant la pose.
Dept : Herault
Le PLU n'est pas un problème dans notre cas etant dans le cadre d'une réhabilitation.
Je prends note de votre reponse et vous en remercie... cependant comment fixer les panneaux bois en suspension? ... de plus niveau esthétique ce n'est pas le top non?
Ça se pose toujours ainsi, soit sur potelets métalliques soit sur murette.
Dans votre cas les pieds métalliques sont la meilleure solution et votre sous bassement béton fermerait le bas comme sur cette photo.
Pour l'esthétique, il existe différents types de "tressage" et puis vous pouvez planter devant.
Dept : Herault
Merci pour votre reponse ...
C'est une possibilité effectivement .
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 10h23
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
