Isolation et doublage sous rampant
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.073 fois
Env. 40 message Hautes Alpes
Bonjour a tous.. toujours dans la construction de ma MOB, j'ai une bonne question concernant l'isolation de mon étage sous le toit..
le revêtement intérieur sera en ba13. Entre les chevrons est prévu de la fibre de bois en 80mm d’épaisseur. Devant ca le doublage sera en laine de verre en 300mm.
Mais concernant le plafond.... je compte couper la pointe du toit an niveau de la panne ou j'ai mis les suspentes (car des chambre avec un plafond a 3.98m n'est pas tres utile)..
Mais pour la partie de la pointe non utilisée, comment mettre mon isolation?  Vaut il mieux mettre ma fibre de bois de partout entre les chevrons jusqu'en haut du pignon et mettre seulement ma fibre de verre contre mon placo ou vaut il mieux que la fibre de bois et la fibre de verre soit au dessus de mon placo?
Dept : Hautes Alpes
d'une façon générale isolez au plus près des déperditions, donc isolez juste au dessus du placo
Cdt
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Je suis d’accord avec lucienpel, c’est le schéma de droite qui est le meilleur. Autrement, vous allez chauffer inutilement un volume supplémentaire d’air.
Une question sur votre laine de verre en 300 mm : Quelle est celle laine ? Savez-vous que les laines de verre en lambda 40 ne sont plus autorisées en rampant pour des questions de tenue mécanique (j’ai bien peur pour vous que ça en soit) ? Vous pouvez trouver des laines en lambda 35 (type Isoconfort) qui ont une résistance thermique de 8 en 280 mm.
Une membrane d’étanchéité à l’air ou un pare-vapeur continu ou une membrane sous avis technique sont obligatoires côté chauffé (cf. CPT 3560-V2).
Dept : Maine Et Loire
En cache depuis avant-hier à 00h27
