Poids admissible sur dalle gravillonée et plots pvc
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.000 fois
Super bloggeur Env. 400 message Meaux (77)
Voila j'ai une terrasse en dalle gravillonnée de 40 X 40 sur 4.5cm d'épaisseur, le tout poser sur des plots pvc réglable (4/6cm).
J'aurais voulu savoir la charge admissible max par plots et par dalle svp.
De : Meaux (77)
Personne n'as une idée du poids que peut suppoerter ce type d'installation?
De : Meaux (77)
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Pour une dalle 40x40ep 4.5, leur charge de rupture est habituellement > 7KN soit 700kg par dalle
Pour les plots, il faut compter une résistance à la rupture > 1 tonne par plot
Dept : Meurthe Et Moselle
Et c'est valable même si la dalle est suspendu entre 4 plots pvc???
De : Meaux (77)
Eh bien oui, c'est résistant ! ça vaut mieux !
Ok merci pour les réponses.
De : Meaux (77)
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Bonjour.
Pour ma part, j'ai fait ma terrasse en dalles sur plots l'an dernier.
Je souhaiterai pouvoir y poser dessus une ancienne auge en ardoise très lourde (environ 200 - 250kg) mais n'ai qu'une crainte : la casse des dalles.
Mes dalles font 60x60cm en 20mm d'épaisseur et à l'endroit où je voudrai la mettre, il y a des plots (genre matière plastique) réglables en 140/230 mais qui sont réglés au plus haut à cet endroit là.
Quelqu'un peut-il me dire s'il pense que je puisse la mettre dessus sans hésiter sachant qu'elle ne serait pas mise à même sur les dalles (la longueur tiendrait sur 2 dalles, max 2 dalles et demies et en profondeur sur une dalle) mais posée d'abord sur l'équivalent d'une hauteur de jolis parpaings pour faciliter sa levée si nécessaire ?
Mieux vaut-il qu'elle repose sur des dalles entières ou demies dalles car j'aurai à la base souhaité la mettre contre mes clôtures mitoyennes donc au bout de ma terrasse où une découpe de dalles a été faite ?
Un grand merci pour vos réponses Biggrin
Dept : Ille Et Vilaine
Sur mes dalles épaisseur 20 mm sur plots j'ai un spa 1T d'eau plus 6 personnes possibles.
Pose terminée manque les stores électriques
Vue d'ensemble pose terminée
De : Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour w36xb2w
Vos dalles sont en largeur si je vois bien ? Vous avez mis 6 plots par dalle ?
Bonne journée.
Oui 6 par dalles pour la flexion sur 1.2m
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 05h59
Devis entretien jardinArtisan
Photos de portillons
