Raccordement
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 418 fois
Je voulais savoir si pour le devis de raccordement fait par ERDF le technicien devait avoir accès a l’intérieur de la maison.
Car comme vous vous en doutez je n'ai pas les clés de la maison et le CDT est injoignable depuis plus d'une semaine et le RDV et apres demain donc j'ai peur de ne pas avoir les clés
Membre super utile Env. 2000 message Val De Marne
Pour le devis il faut effectivement un accès à la maison afin de voir l'emplacement du compteur éléctrique pour calculer la distance entre la compteur et le coffret.
Dept : Val De Marne
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Tout dépend de ce qui est prévu de faire ? et (peut-être) du type de branchement :
Avez-vous eu le consuel de la part du constructeur ?
- Si partie installation du coffret en limite de propriété : pas besoin d'accès à l'intérieur (si vous n'avez pas le consuel, alors c'est forcément cette intervention qui est prévue et pas une autre)
- Si vous avez le consuel et branchement de type I : alors oui il faut avoir accès à l'intérieur obligatoirement (pour poser le compteur)
- Si vous avez le consuel et branchement de type II : c'est là que je ne suis pas sûr...mais ce serait moi qui le ferait, je demanderais quand même à accéder à l'installation afin de savoir si ce que je branche est correctement raccordé de l'autre côté, donc je dirais besoin d'accéder aussi.
edit : j'ai sans doute mal lu :p
Si c'est pour le devis, perso, il a été fait sur plan, alors que la maison n'était pas encore sortie de terre...ensuite un sous-traitant est venu pour savoir comment il allait procédé (toujours sans maison). Puis la deuxième intervention pour l'installation compteur...personne n'est repassé avant la pose.
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
Dept : Cote D'or
Nouvel Aviseur Env. 300 message Cordelle (42)
Pour le rendez-vous, pour établir le devis l'accès à l'intérieur ça doit être selon les cas. Pour moi il n'a pas eu besoin d'entrer.
Mais par contre, pour le raccordement, il faut que la maison soit ouverte.
Si tu ne peut pas joindre ton cdt, essayé avec le plombier ou le carreleur (si jamais tu as leur coordonnées)
Moi aussi je vais y avoir droit, pour bientôt.
D'ailleurs, le technicien de chez Orange ce déplace le même jour qu' ENEDIS ?
Aamoi n°7693
De : Cordelle (42)
ça, ça dépend des régions, s'il y a accord entre les 2 chez vous...et je vous assure que ce n'est pas le cas partout...et essayer de les coordonner soit même...ça été peine perdu pour moi ^^
Dept : Cote D'or
Je posais la question, il n'y a pas d'accord avec l'installateur de ma region.
J'espère pouvoir coordonnes le passage des deux intervenants le même jour.
Aamoi n°7693
De : Cordelle (42)
Non je n'ai pas eu le consuel après le type de branchement je ne sais pas. c'est pour un devis de branchement entre le coffret en limite de propriété et le futur emplacement du tableau électrique
donc j'aurais cru que pour la mesure le technicien aurait du avoir accès a l'emplacement du futur tableau
Logiquement, un plan de masse coté avec emplacement souhaité du compteur marqué devrait suffire à faire le devis...ils ne sont pas passé chez moi avant.
Donc si vous n'avez pas accès à la maison le jour J, pensez au moins à en amener un.
Dept : Cote D'or
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 06h20
