Acrotères garage en bois Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 394 fois
Env. 20 message Indre Et Loire
Construisant un garage en bois, je vais dissimuler mon toit faible pente (bac acier) par des acrotères (environ 80 cm de hauteur).
Côté extérieur, je mets osb + pare pluie + tasseau + bardage. Pas de soucis.
Côté intérieur, je pensais mettre osb + epdm. Puis un joint ou solin pour faite la jonction entre l'acrotère et le bac acier.
Est-ce correct ou bien il y a d'autres méthodes ? Est-ce que l'epdm est conseillé ou le pare pluie (côté toit) serait assez résistant au vent et à la pluie (sans protection) ?
Bonne soirée !
Dept : Indre Et Loire
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Env. 200 message Pam (54)
Il me semble que la solution préconisé est : bardage, lame d'air, pare pluie. de l'autre coté : EPDM, osb et au dessus une couvertine qui recouvre le tout.
De : Pam (54)
Bonjour, merci pour votre réponse. C'est surtout à l'intérieur que je me questionne : l'epdm, c'est assez coûteux, et comme l'acrotère est vertical, il n'y a pas de stagnation d'eau, d'où l'idée de mettre autre chose (mais quoi ?)
Peut être réduire la hauteur de l'acrotère , 80 ça me semble pas mal!
De : Pam (54)
Photographe Env. 300 message St Hilaire De Riez (85)
A ma connaissance le pare pluie n'est conseillé que quelques mois en étant exposé aux intempéries.
Donc seul sans protection.....
Je ne connais pas ton coût pour bac acier, solin et etc..., mais l'avantage de l'EPDM est de l'avoir en 1 seule pièce, donc une étanchéité simple (et durable) à gérer.
De : St Hilaire De Riez (85)
Ok merci.
Le bac acier, je vois le côté "tout en un" avec pare vapeur, isolant et couverture.
Je vais regarder pour mettre du coup un pare vapeur, puis couche d'isolant et epdm. Mon toit est en pente à 15% (j'ai déjà posé la charpente)... Je me suis donc compliqué pour rien. Mais qui peut le plus peut le moins j'imagine...
Après avoir regardé les isolants, je pense mettre des plaques "industrielles" posées sur mes solives.
Bonne soirée.
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
