Taille Linteau cintré
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 271 fois
Je suis en train de construire un poolhouse de 7 * 3 et je souhaiterais laisser une partie ouverte de 4m en façade en réalisant un linteau cintré.
Les bastaings de la toiture viendront reposer sur ce linteau perpendiculairement, toiture en PST+ tuile canal.
J'ai lu pas mal de sujet sur les linteaux et leur dimensionnement et généralement on conseil 10% de la longueur soit 40cm pour mon linteau ce qui ferait une hauteur de 60 cm si je désire une fleche de 20cm.
Seulement, étant limité en hauteur de mitoyenneté, serait il possible de réduire la hauteur de mon linteau sachant qu'il fera 30cm de large et qu'il a peu de poids à supporter.
Merci pour vos commentaires et conseil.
Meme pas un petit conseil??
Pour 4m de portée sans étage et peu de surface de toiture envisager un linteau bois (plusieurs madriers moisés) et façonner l'arc avec du contreplaqué.
Dept : Pas De Calais
Merci pour votre réponse mais je suis en train d'enlever toutes les poutres bois 3m de mes avancées pour faire des linteaux cintrés à la place mais j'ai juste celle du poolhouse en 4m qui me pose soucis.
Si c’est le bois qui vous gêne, un profilé métallique fera aussi l'affaire. C'est moins facile pour fixer les caissons cintrés mais ça se bricole.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 16h02
