Implantation SDB
Ce sujet comporte 65 messages et a été affiché 2.959 fois
9
Bloggeur Env. 90 message Indre Et Loire
J'ai besoin de conseil pour l’implantation de ma SDB
Un receveur extra plat 140*90
Une baignoire 180*80
un meuble double vasque 120*50
un sèche serviette électrique
mur de douche en plaque de platre
v1 photorealiste
v1 vue du dessus
Voici un premier essai. pour avis.
la porte peut être déplacé latéralement
la pièce mesure 3.25*2.10
Dept : Indre Et Loire
Membre utile Env. 400 message Moselle
Personnellement j'aurai peut être mis la baignoire sous la fenêtre, déplacer la porte complètement sur la gauche et du coup mettre la douche a l'entrée sur le droite. Après ce n'est que mon avis Biggrin
Dept : Moselle
Env. 200 message Grenoble (38)
Lisant57 a écrit:Personnellement j'aurai peut être mis la baignoire sous la fenêtre, déplacer la porte complètement sur la gauche et du coup mettre la douche a l'entrée sur le droite. Après ce n'est que mon avis Biggrin
J'appuie son avis, j'aurai vu plutôt cette configuration.
Je ne suis pas un artiste mais chauffagiste!
De : Grenoble (38)
C'était ma première idée mais le passage en re douche et meuble double vasque a l'aire étroit (70 cm)
sdb v2
Vous souhaitez conserver cette taille et ce type de receveur?
Dept : Moselle
Oui je veux quelque chose dans ce style  niveau dimension
Peut être qu'il faudrait un peu diminuer les dimensions pour avoir plus d'espace Blush
Dept : Moselle
80*100 sa me paré petit
Et 90 90?
Ou un receveur d'angle?
Dept : Moselle
Je ne veux pas d'un receveur 《petit》et pas de paroi vitré. J'aimerais une douche ouverte
Et si vous mettiez votre receveur dans la largeur?
Je m'explique la grande dimension du receveur sur le mur ou il y a la porte mais bon le receveur de 140 reste trop grand je pense.
Dept : Moselle
Large de la pièce 210 la porte 83 de largeur. Il reste 117 utile. Mais on est dans la douche dès qu'on ouvre la porte
J'aurai plutôt penser à une cloison en L. Du coup un mur des qu'on entre et un retour pour éviter les éclaboussures
Dept : Moselle
Je vois l'idée. Je teste demain en 3d histoire de voir
Photographe Env. 100 message Moselle
Bonjour. Je trouve la première idée bonne. En plus tu peux rajouter une tablette à la baignoire pour poser les produits et aussi un placard derrière la porte. C'est toujours bon à prendre du rangement dans la salle de bain.
Dept : Moselle
Je pensais tourner la porte ouverture à gauche et non à droite et l aligner par rapport à la porte. Et une tablette entre baignoire et douche histoire de fignoler
Lisant57 a écrit:J'aurai plutôt penser à une cloison en L. Du coup un mur des qu'on entre et un retour pour éviter les éclaboussures
Tester sa rend pas super. Est sa fait un accès douche pas hyper pratique
Membre super utile Env. 2000 message Roquefort Les Pins (6)
Pas moyen de déplacer la porte sur le grand côté ? Car je pense à une autre implantation mais pas avec la porte sur le petit côté...
De : Roquefort Les Pins (6)
ficao a écrit:Bonjour,
Non c'est le salon et la SAM
Le petit côté est côté couloir
Super photolover Env. 40 message Ille Et Vilaine
Et en mettant la double vasque centrée au mur côté douche, et la baignoire à gauche en rentrant dans la salle de bain ? Et peut être inversé le sens d'ouverture de la porte (contre la baignoire).
Dept : Ille Et Vilaine
Membre utile Env. 300 message Rhone
Bonjour j'aime bien l'idée de "Lisant57" et ce qui me paraît sûr c'est de mettre la baignoire au fond de la SDB pour ne pas couper l'arrivée lumineuse !!!
Pourquoi une cloison placo entre douche et baignoire ? Une cloison vitre ou bloc de verre serait plus agréable.
Et pourquoi pas une baignoire d'angle ?
Dept : Herault
mistigri34 a écrit:Bonjour,
Carreau de plâtre rapide à posé et économique. pas d’outillage spécifique à acheté contrairement au placo.
Moi je reste sur la version 2 ou 3 mais avec un receveur plus petit Happy
Dept : Moselle
Un passage de 80 entre douche et vasque c'est correcte?
V1 ou V4 avec une paroi vitrée ou bloc de verre.
Et je répète, pourquoi pas une baignoire d'angle ?
Dept : Herault
mistigri34 a écrit:V1 ou V4 avec une paroi vitrée ou bloc de verre.
v5
Baignoire d'angle trop macif
Pourtant ça dégage de l'espace par exemple pour l'accès à la fenêtre.
Et vous ne répondez toujours pas à l'option vitre ou briques de verre entre baignoire et douche.
Dept : Herault
Ce serait bien aussi de mettre sur vos projets implantations, les cotes d'espace entre les différents sanitaires ainsi que les cotes de la sdb.
Dept : Herault
On est pas fan des briques de verre
mistigri34 a écrit:Ce serait bien aussi de mettre sur vos projets implantations, les cotes d'espace entre les différents sanitaires ainsi que les cotes de la sdb.
Un receveur extra plat 140*90 voir 80
Est ce que dans la version 4 on ne peut pas mettre le meuble casque dans la continuité de la baignoire?
Et tourner le receveur face à l'entrée?
Dept : Moselle
Photographe Env. 100 message Maine Et Loire
[url=http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_1546060.php][/url]
Nous avons quasiment la même salle de bain, on a 3,18 x 2,37
Baignoire : 80 x 180
Douche : 90 x 140
Vasques : 120 x 45
La baignoire sous la fenêtre permet de garder la lumière
Je pense que ca peut marcher aussi pour vous
Dept : Maine Et Loire
ça ne montre toujours pas sur les plans la distance entre vasques et baignoire ou douche.
On doit le calculer nous même ?
Citation: On est pas fan des briques de verre
Et une paroi vitrée ?
Dept : Herault
Je trouve plus fonctionnel le passage de la version 3
La version 5 avec la baignoire d'angle est bien aussi après c'est un choix baignoire standard ou angle !!! Mais dans tout les cas je trouve que la porte et les vasques sur le mur de droite c'est mieux mais du coup la baignoire d'angle serait plutôt à gauche ...
Membre utile Env. 400 message Haute Garonne
Nous avons un peu la même configuration que vous.
Votre pièce est un peu moins large, mais si vous déplacer le meuble 2 vasques vers la fenêtre (car votre pièce est plus longue), pas de souci avec l'ouverture de la porte. Et une colonne vous permet d'avoir des rangements supplémentaires.
Décoration de la salle de bainPlan salle de bain
Super photographe Env. 200 message Pihem (62)
+1 pour mistigri34 la baignoire d'angle est, pour moi, la meilleure solution. La disposition de L&L31 me semble parfaite !
De : Pihem (62)
emilie971to69 a écrit:Je trouve plus fonctionnel le passage de la version 3
Angle gauche de mémoire on a une descente pour l'étage (alimentation eau et EU) Il faut que l'on revois au moment de la map
Super photographe Env. 300 message Val D Oise
Vous utilisez quel logiciel 3d pour faire votre salle de bain ? Car je suis en plein dedans et ça m'intéresserait pour réaliser la mienne
Dept : Val D Oise
Home by me
fatacici491 a écrit:[/url]
Douche : 90 x 140
Vasques : 120 x 45
Je suis assez fan de votre config.
par curiosité receveur leroy merlin? [url=https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/receveur-de-douche-rectangulaire-l-140-x-l-90-cm-resine-gris-slate-e1401074284]https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/receveur-de-douche-rectangulaire-l-140-x-l-90-cm-resine-gris-slate-e1401074284
Poser par vos soin? quelle siphon https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/bonde-receveur-de-douche-diam-90-mm-e10250
Votre cloison? en carreau de platre ou placo épaisseur 5 ou 7 cm je cois lire 7 sur le plan
Avec un receveur en 80 de large mon passage searait de 210 -90-5-45=70
80 avec un receveur de 80
Oui le receveur est bien le modèle Slate gris de chez Leroy Merlin
En bonde de douche je l'ai commandé chez Manomano
https://www.manomano.fr/bond[...]0-mm-205321
La cloison de la douche est du placo et elle fait 7,2cm d'épaisseur
je trouve que le radiateur "electrique" est trop proche de la Baignoire et de la Douche...même si c'est "peut être aux normes (à Vérifier).
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 21h26
Devis création salle de bains
9
