Isolation autour du conduit de cheminée dans les combles
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.688 fois
Bloggeur Env. 500 message Paris
Nous isolons nos combles et je ne sais pas comment traiter le contour du tuyau de cheminée.
Lorsque j'ai acheté la maison, le plancher était déjà réalisé, mais il me semble qu'il n'a pas été posé en respectant les normes de sécurité autour du conduit.
Je n'ai pas d'information sur ce conduit de cheminée, à part qu'il fait entre 91 et 92cm de circonférence. Est-ce ce qu'on appelle un double peau ?
En plafond, je mets de la laine de verre Knauf insulation. Je vais monter une structure en rails autour du conduit et l'habiller avec des plaques de platre rouge, mais puis je remplir cette structure avec de la laine de verre ou dois-je le laisser vide?
J'ai bien vu le système des coquisols, mais je ne suis pas certaine que ça soit la peine, ma maison n'est pas BBC et c'est une maison phénix, ce n'est pas simple d'accrocher des systèmes aux IPNs en métal.
De plus, le précédent propriétaire avant mis un récupérateur de chaleur dans la cheminée. Pour faire le plancher, il a coupé le tuyau. J'aimerais donc bien inclure ce tuyau à l'intérieur la structure rails, et profiter de la chaleur dans les combles avec les grilles d’aération. Est-ce dangereux ?
Voici quelques photos.
Merci de votre aide
Plancher :
Plafond des combles
Sortie de toiture
Le tuyau de récupérateur de chaleur juste devant le conduit de cheminée.
Dept : Paris
Boujour
sans connaitre la température max pouvant exister à l'extérieur du conduit, difficile de se prononcer.
Au minimum autour du conduit mettre une laine nue (sans pare vapeur).
Après il y a toute une réglementation concernant la distance de sécurité au feu des produits
combustibles en fonction de la nature du conduit et de son niveau d'isolation, por cela il
faut connaitre la résistance thermique du conduit et sa classe de température, .....
Cdt
D'accord, je ne peux donc rien faire pour le moment.Cet hiver, quand la cheminée fonctionnera, je prendrai la température du conduit extérieur et me reporterai à la réglementation. Merci
Dept : Paris
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 13h02
