Connexion boucle de terre et barrette de coupure
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 301 fois
Env. 10 message Yvelines
Bonjour à tous!
J'ai réalisé une boucle de terre en cuivre tressé nu de 25mm2 qui émerge du dallage sous-sol en béton.
Je dois refaire tout mon tableau, et bien évidement, la GTL n'est plus à l'endroit prévu initialement...
N'étant pas sûr de disposer de suffisamment de linéaire de tresse cuivre pour atteindre la barrette de coupure, quelle solution est-elle la plus indiquée:
- Rallonger cette tresse via une épissure (pas facile, brasée pourquoi-pas?)
- Ou tout re-câbler en tresse d'un seul bout (sous gaine ou tube?)
- Ou bien câbler en 16mm2  isolé (c'est ce qui repart de la barrette de toute façon)?
- Ou alors, peut-on placer la barrette prêt de la sortie de la boucle, au sous-sol, alors que la GTl est au dessus, dans le garage?
Merci de vos réponses!
Hello
barrette de coupure là où sort la tresse puis 16² vert/jaune
Dept : Manche
Merci Rfco de cette réponse rapide!
Ceci dit, j'ai entre temps lu ici ou là  que le consuel risque maintenant de demander la barrette de coupure dans la GTL...
Çà devient un peu complexe tout ça...
JE N'ai pas lu cette info pour la barrette
dis moi d'où tu la tiens
Dept : Manche
Sur ce chat:
http://www.cyberbricoleur.com/index.php?showtopic=600182070
En fait, c'est la nécessité de la barrette en elle-même qui semble floue...
Il faut pouvoir déconnecter pour mesurer la résistance de la prie de terre, OK.
Mais c'est un principe et pas une absolue nécessité pour une barrette apparemment.
Après, les discussion avec le consuel, ça tiens plus ou moins du rapport de force... face à quelqu'un qui de toute façon détiens le pouvoir administratif...
Cette discussion date de 2004
La barrette nest pas obligatoire
Dept : Manche
