Comment fonctionne la géothermie
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 337 fois
Env. 70 message Chauvé (44)
Nous sommes en construction mais pour sécher la maison nous avons fait brancher le chauffage au sol (par géothermie) au mois de décembre (en Loire Atlantique)
Nous sommes étonné car nous avions une facture d'électricité de 75€ par mois alors que c'était uniquement le chauffage et la VMC qui fonctionnaient est -ce beaucoup ou bien cette facture est-elle normale?
Merci d'avance
De : Chauvé (44)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation géothermique...
Allez dans la section devis chauffage géothermique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-93-devis_chauffage-geothermique.php
Ici on ne fait pas de la "vrai" géothermie où le principe est d'aller en profondeur chercher de la chaleur sur plusieurs degrés.
Je vais simplifier le fonctionnement. On reste sur le principe d'un réfrigérateur (mais en inversé pour le coup) :
un compresse un gaz, cette compression entraine une élévation de sa température. On l'injecte dans un radiateur (ici votre plancher chauffant) qui du coup va dissiper une partie de la chaleur de ce gaz comprimé (enfin si le gaz comprimé est plus chaud que le radiateur en question, ce qui est normalement le cas). Ensuite, on détend le gaz qui va alors baisser en température, et on injecte ce gaz plus froid dans un autre radiateur (ici le serpentin dans le sol dehors) qui du coup va récupérer la chaleur du sol et se réchauffer de quelques degrés (si le gaz est plus froid que le sol bien entendu).
Vous ne payez du coup que l'électricité qui fait tourner le compresseur (ainsi que la VMC). Reste à savoir si le montant de la facture est normal ou non (et donc la consommation de ce compresseur ainsi que de la VMC), et là je ne me prononce pas.
EDIT : précisions sur la dernière phrase qui n'était pas claire.
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 04h23
Devis géothermieArtisan
Devis géothermie
Guide pompe à chaleur
