Plancher bois ancien
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 355 fois
Env. 90 message Pas De Calais
Ci joint descriptif du plancher bois de ma maison ancienne (1930) en brique rouge (Nord)
Plancher du R+1 en bois solive de portée 5.00m encastrées dans la maçonnerie avec 2 raidisseurs sur chaque poutre
descpritif plancher (du rdc vers r+1 )
 * RDC salon
 * plafond Ba 13
 * isolant laine de verre 100mm
 * solive 63 *175 longueur 5.00m
 * lame bois épaisseur 18mm
 * R+1 Chambre
Que pensez vous du dimensionnement de ce plancher existant ?
Dept : Pas De Calais
Entraxe solive 400mm
Env. 7000 message 06 (6)
Aujourd'hui, ce dimensionnement serait considéré bien trop faible. Flèche de 3 à 4 cm, taux de travail 75 à 100 % en flexion. Ceci en regard d'une classe structurale du bois en C24 (bon) ou C30 (très bon).
Avec une fréquence propre de l'ordre de 4.5 Hz (>8), et une amplitude de 4.5 (> 1.6), le confort vibratoire est en dehors de l'épure.
Mais toujours en intervention sur un existant, la question des propriétés réelles de résistance et de flexibilité du bois en place est difficile à trancher.
Le plancher paraît-il souple à la marche ou au sautillement ?
De : 06 (6)
Merci de votre réponse
En marchant lourdement ou en sautillement on sent bien sur des vibrations... source d'inconfort.
La maison étant de 1930, une flèche du plancher est déjà marqué (visible en s'allongeant sur le parquet)
Je ne pense pas qu'il va s’effondrer, loin de là, je suis plus inquiet au vu du fléchissement possible des solive, bien qu'elles soient en place depuis bientôt 90 ans ..
Quant à l'inconfort que cela occasionne je devrai faire avec bien que cela me fasse bien ch...
L'inconfort ne sera pas seulement vibratoire, mais vis à vis des plafonds et cloisons : un fléchissement du plancher peut les endommager. Par exemple fissuration dans les cloisons étage et (ou) ouverture de jeux sous les plinthes, et mise en charge des cloisons du RdC par appui du plafond qui peut se fissurer aussi.
Mais faute de connaître la véritable capacité du bois en place, c'est difficile de le quantifier en vrai. Le mieux sera de minimiser les charges en haut, de ne pas mettre les cloisons au milieu, et les plus légères possibles.
Et comme toujours en pareil cas, consulter un pro venant sur place, et bien analyser ses impressions ...
De : 06 (6)
OK.
Pour complément d'information la pièce de l’étage mesure 5.00*8.00 dans le milieu il y a un mur ( mur cloison d'une brique dans le même sens que les solives) sur lequel est en appuis une solive du plancher
J'ai encore accès à une moitié du solivage par le dessus. pièce de 5.00 x4.50 (je souhaiterai aménager dans le futur 2 petites chambres, je couperai la pièce en 2 pièces de 2.50 *4.50. comment puis je faire pour le renforcer ? Moisage ? avec solivette ?
Si vous avez accès par-dessus, effectivement moisage. Il faudra enlever les entretoises puis les remettre, bien bloquées. Au moins une file, mais deux c'est mieux.
Renforts de toute la longueur des solives, avec les dernières fixations au plus près des murs d'appui. Fixation si possible sans jeu ou presque : plutôt des tirefonds (avec pré-perçage le cas échéant), que des tiges filetées avec jeu. Mais dans 30 cm de large, pas beaucoup de place pour travailler.
De : 06 (6)
Ok je fais faire ça dans la partie du fond, par contre pour les autres plus d’accès possible, j'espére ne pas avoir de problèmes...
moi qui pensai que les anciens fabriquaient du costaud .!!
Les anciens faisaient bien du costaud, mais ils n'avaient pas la même notion du confort qu'actuellement.
De : 06 (6)
En cache depuis hier à 04h27
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
