Ajout tableau divisionnaire pour garage
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 559 fois
Env. 10 message Yvelines
Je me permets de vous solliciter pour avoir vos retours car je n'ai pas trouvé de sujet répondant précisément à mes interrogations.
Situation
Dans le cadre de l'acquisition d'une porte de garage automatique et d'un portail électrique, je suis dans l'obligation de rénover l'électricité de notre garage et plus particulièrement d'ajouter un tableau divisionnaire.
- Celui-ci est éloigné de 15m du tableau principal présent dans la maison (lui-même éloigné de 3m du point de livraison EDF)
- Seuls des prises et de l'éclairage compléteront les besoins de ce lieu.
Solution envisagée
J'ai donc prévu d'ajouter dans mon tableau principal un disjoncteur de 20A sur un slot disponible sur une rangée ou est présent un ID de 40A 30 ma.
Pour mon tableau divisionnaire du garage, j'ai prévue la config suivante :
- ID 63A 30ma
- 2 disj 16A (PC et lumière int garage)
- 2 disj 10 A (moteur porte & moteur portail)
- 1 disj 16A lumière ext
En revanche je me pose les questions suivantes :
- Me confirmez vous bien que je peux partir d'un disjoncteur présent sur rangée de mon tableau principal ?
- Si oui, un disjoncteur 20A et un cable 3G4² est-il suffisant au vu de la faible consommation du garage?
En vous remerciant par avance pour votre aide.
Photographe Env. 100 message Moselle
Bonjour. Un cable 4mm2, tu peux aller jusqu'à 25a.
L'ID de 63a me paraît surdimensionné, surtout si il est sous un départ 20a. Sur un disjoncteur 16a, tu peux mettre (je crois) entre 8 et 12 prises suivant la section du câble. Enfin il me semble qu'il faut séparer les prises électriques et le circuit lumineux.
Dept : Moselle
Oui et Non
Oui, mais dans ce cas il est inutile de remettre un interrupteur différentiel 30mA dans le tableau du garage, car vous repartez en aval de celui de la rangée du tableau principal. Mais il vous faudra alors ajouter un interrupteur sectionneur en tête du tableau du garage.
Il est préférable de repartir directement des borniers du tableau
Un ID 63A ne sert à rien avec un disjoncteur 20A au départ. Un 40A suffira largement
20A vous autorise 4600W donc suffisant pour ce que vous décrivez, mais comme il est dit au dessus vous pouvez aller jusqu'à 25A (5700W)
En revanche, sauf si vous l'avez en stock du 3G4² est difficile à trouver de nos jours et vous allez le payer cher.
Personnellement je passerai un 3G6² avec un disjoncteur 32A qui vous offrira une installation plus évolutive
Vous inspirer de ceci :
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos retours et vos précieux conseils
Dans ce cas je vais regarder pour repartir des borniers du tableau principal.
En ce qui concerne le 63A je poussais cette configuration car je l'ai en stock et je pensais l'utiliser plutot que d'en acheter un nouveau.
pour le cable en 3G6² c'est noté je vais regarder car j'ai une contrainte de dimension du cable pour le faire passer dans une gaine déjà existante.
Par contre Carminas, je n'arrive pas à accéder à ta photo Huh même sur d'autres postes que tu as réalisé sur d'autres sujets
Ca y est j'ai pu ouvrir l'image
question : quel est l'intérêt du disjoncteur 32A en sorti du bornier du tableau principal? l'ID sur le tableau div n'est pas suffisant?
merci pour vos éclairages en tout cas
Bonjour, si le câble 6mm2 ne passe pas dans la gaine, essayez avec 3 fils de 6mm2. Par contre il faut un disjoncteur pour sortir d'un tableau pour aller à un autre.
Bon courage
Dept : Moselle
L'intérêt du disjoncteur 32A est de protéger le câble de liaison contre les surcharges et court-circuits.
Un ID n'assure pas le même rôle. Il protège uniquement contre les défauts d'isolement.
Carminas
Dept : Cantal
Ok top merci pour vos réponses. J'ai regardé normalement le 6² devrait passer. Par contre j'ai vu dans les enseignes de distributions classiques 2 types de cable : HO7RNF ou U1000R2V
Me confirmez vous bien que je dois prendre du HO7RNF ?
Merci encore pour votre aide
Le 1er est souples, le second est rigide
Le 1er nécessitera donc des embouts de connexion. Il est plus destiné au raccordement final d'une machine ou d'un appareil.
Je vous conseille donc le U1000R2V
Carminas
Dept : Cantal
C'est clair. Merci beaucoup.
Je poserai des photos dès que cela sera terminé dans le cas ou ça pourrait aider d'autres personnes par la suite
