Colle à parquet (stratifié) la moins chère !!!
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 805 fois
j'ai besoin de coller du parquet au sol (pas d'autre solution, ce parquet ne doit pas être flottant pour des raisons acoustiques et ce choix est mûrement réfléchi), le problème c'est que la colle à parquet, c'est ce qu'il y a de plus cher, pour l'avoir déjà réalisé dans un simple pièce de 15m2, ça m'a coûté 120 € de colle. Sauf que là j'ai 10x plus de surface à encoller... Je voulais savoir si il y en avait qui n'auraient pas des tuyaux pour éviter les plans 18 kg de colle à 100 €. Je chercherais une colle en très grosse quantité qui pourrait coller le stratifié au béton lissé à l'hélicoptère (pas ciré). Colle en poudre industrielle pour bois, polymère MS, peu importe, mais la solution la plus économique. Quelqu'un aurait un tuyau à ce sujet ?
Merci à vous !
Dept : Ille Et Vilaine
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Parce que la colle à un rôle acoustique sur le parquet?!
De : Pontchateau (44)
Absolument. Un parquet stratifié non collé va systématiquement amplifier les bruits d'impact dès que vous marchez dessus avec vos chaussures parce qu'il sera libre de vibrer. Il agit comme une membrane de haut parleur (moins il est de bonne qualité, plus il est souple donc plus il vibre), et les minuscules lames d'air entre la chape et le parquet vont jouer le rôle de résonateur. Plus le sol est irrégulier, plus le volume total des lames d'air sera élevé, plus l'amplification acoustique sera conséquente.
L'erreur classique est de poser un isolant entre la chape et le parquet SANS les coller entre eux, ou bien intercaler un isolant mou (parquet flottant). C'est vite fait, mais c'est assez catastrophique acoustiquement parlant. Si l'isolant n'est pas collé et qu'il est rigide un minimum (polystyrène, phaltex..), il agira comme une seconde membrane libre de vibrer et il y aura encore plus de lames d'air ! Si vous intercalez un isolant mou, surtout s'il est épais pour une meilleure isolation thermique, vous laissez en fait une énorme lame d'air (car l'isolant est en fait composé de milliards de micro-cavités d'air entre les particules de matière), et cette lame d'air énorme va d'autant plus amplifier les bruits d'impact ! On pourrait pourtant penser que plus l'isolant sera conséquent moindre sera le bruit dans la pièce concernée, or c'est faux !!
Un parquet collé directement à une chape (très rigide et très lourde) ne pourra pas vibrer de manière autonome puisqu'il sera solidaire en tout point de la chape. Donc bruits d'impacts totalement minimisés dans la pièce concernée.
Attention, jusqu'ici je parle des bruits d'impact DANS LA PIECE OU L'ON A INSTALLE LE PARQUET. Pas des bruits d'impact perçus dans la pièce située en dessous s'il y en a une. C'est un autre problème.
Il faut en fait optimiser ce qui est à prioriser. Le confort acoustique de la pièce où l'on a installé le parquet...ou les voisins du dessous.
Car évidemment si votre parquet est directement collé sur la chape, autant vous aurez un confort acoustique dans la pièce concernée, autant il transmettra tous les bruits d'impact en dessous (sauf si le type de colle joue un rôle d'amortisseur).
Pour parfaire le tout, c'est à dire réduire les bruits d'impact dans la pièce où l'on marche, mais aussi réduire la perception des bruits d'impact chez les voisins du dessous, il est impératif de COLLER sur la surface de la chape un isolant semi-rigide donc RESILIENT (et qui ne s'émiette pas de trop) sur la totalité de sa surface (ne pas se suffire de quelques plots de colle) et ensuite, une fois l'isolant collé intégralement à la chape, coller intégralement le parquet stratifié à l'isolant.
La stratégie est toujours de minimiser les lames d'air, et de coller isolant resilient et parquet stratifié si on veut éviter un parquet stratifié bruyant (qui fait "clop clop" voire "cloup cloup" quand on marche dessus). Un parquet stratifié collé est aussi silencieux que quand on marche sur une dalle en beton de 20 cm d'épaisseur dans un sous-sol. On entend toujours un bruit d'impact, mais uniquement dans les fréquences aigues, sans aucune amplification ni resonance (emphase) dans les graves.
Pour mon application c'est un impératif de coller le parquet. Je recherche une colle la moins chère possible car badigeonner isolants et parquet coûte une fortune. Le résultat est sans comparaison, mais ça fait très mal à la tirelire. Reste à dénicher un grossiste qui propose sa colle à un prix honnête, car les prix sont délirants.
Aucune suggestion à propos des colles (ce qui à la base était le sujet principal de mon post) ?
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 20h53
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
