Problème gaz
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 283 fois
Bonjour je fais construire sur un terrain viabilisé la construction est bientôt terminé mon constructeur ma pose une chaudière à gaz mais voilà qu'il vient de se rendre compte que le gaz n arrivait pas jusqu'au terrain donc gros probleme!!! Impossible donc d avoir le gaz dans la maison.mon constructeur s est retrouvé tout bête et m'a dit qu'il allait voir se qu'il allait faire...qu'en pensez vous? Il paraît que c était bien stipuler dans les papiers que le vendeur du terrain à donner au constructeur qu'il ne avait pas de gaz et d après lui le constructeur a fait une grosse bourde c'est arriver à certain d entre vous?
Dept : Alpes Maritimes
Membre ultra utile Env. 3000 message Haute Garonne
C'est inquiétant cette histoire !!!
Si ni vous ni votre constructeur ne vous êtes préoccupés de savoir si vous pouviez être raccordé au gaz avant de choisir ce type de chauffage...que dire Rolleyes
J'espère que vous n'aurez pas d'autres mauvaises surprises.
Il est mignon Monsieur Pignon
Bonjour.
Le maitre d'ouvrage, en l'occurrence vous, aurait dû voir que desservir le terrain en gaz n'était pas possible.
De ce fait aucun contrat n'aurait dû être validé avec une chaudière gaz. ( sauf si désir d'une bouteille de propane)
La c'est vous qui avez merdé pas le constructeur.
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Je ne suis pas d'accord avec Lunik.
Certes vous auriez quand même pu y penser, mais on va dire que ce n'est pas à vous d'y penser.
Mais c'est surtout au constructeur (Maitre d'oeuvre) d'y penser, car normalement il intègre sur son plan les réseaux existants. Et à minima si il propose une solution gaz il s'assure que le gaz est présent!
non mais la blague! je ne pensait même pas que ça pourrait être possible de faire cet oubli!
Votre constructeur n'a plus qu'à démonter la chaudière gaz et installer une pompe à chaleur air/eau (ou chaudière électrique tout dépend de ce que vous avez pour l'eau chaude). et ce sans surcout pour vous bien sûr.
De : Pontchateau (44)
+1 avec soso.
Et en prime, si c'est un CCMI, bien évidemment tous les coûts éventuellement engendrés par cette boulette est à la charge du constructeur.
Mais c'est quand même de ne se poser la question qu'en fin de construction
Et sinon, poser une citerne gaz ? Aux frais du constructeur bien sûr ?
Non, le prix du gaz en citerne est plus cher que celui du réseau.
Le Constructeur doit remédier à cette situation sans surcout.
Dept : Pas De Calais
Ca restera quand même moins cher à l'utilisation qu'une chaudière électrique.
Sinon il ne fait pas bien froid dans les Alpes Maritimes, peut-être effectivement qu'une PAC Air/air (bien que je n'aime pas trop ce genre de truc) aurait un coût d'utilisation moindre qu'une chaudière gaz ?
ça peut être qu'une PAC air/eau, car la maison est presque terminée. il faut donc utiliser les tuyaux installés (radiateurs ou plancher chauffant).
Oui pardon, c'est bien à ça que je pensais.
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 16h01
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
