Branchement de 2 fils au disjoncteur Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.629 fois
Super photographe Env. 300 message Val D Oise
Je passe par un constructeur pour la construction de ma maison.
L'électricien a installé le tableau :
Il y 2 fils, un bleu et un rouge qui etait visibles.
Ensuite ENEDIS est passé pour faire le raccordement et voici le résultat :
Il reste encore ces 2 fils mais cette fois-ci sous le disjoncteur.
Mon conducteur de travaux m'a dit que je devais contacter un électricien pour brancher ses fils avant la mise en service par le fournisseur d'énergie de mon choix.
J'ai appelé EDF qui m'a dit que généralement c'est l'électricien qui a réalisé l'installation électrique de la maison et qui a obtenu le consuel qui fait ce branchement.
Alors voici mes questions :
- Est-ce que je dois rappeler mon CDT pour lui dire que c'est a l'électricien du constructeur de le faire ?
- Est ce que ce branchement est simple a faire et je peux le faire moi même (si oui je veux bien une explication) ?
- Est-ce que je ne peux pas plutot demander au technicien de EDF de le faire vite fait avant la mise en service quand il viendra ? Car je ne sais pas si j'aurais le temps de faire intervenir un électricien avant le rdv de mise en service dans quelques jours.
Merci pour votre aide.
Dept : Val D Oise
Sujet résolu !
Oui vous pouvez le faire vous même mais le technicien qui a posé le tableau ne vous a pas laissé beaucoup de longueur, ça me semble très compliqué.
Dans votre tableau électrique à gauche vous devez avoir deux borniers (phase et neutre) qui redistribuent le courant à chaque différentiel (les plus à gauche des rangées).
Comme sur cette photo les deux barrettes en bleu à gauche et noire à droite :
Si les câbles ne sont pas assez longs pour atteindre ces borniers il faudra acheter deux longueurs suffisantes de 16mm².
Faire ça proprement en passant dans une goulotte.
Dept : Pas De Calais
Ce n'est pas à EDF de faire le raccordement aval au disjoncteur de branchement
C'est à votre électricien où à vous si vous le faites à se place.
Les fils rouge et bleu doivent être sous goulotte, ou gaine ICTA ou tube IRL
Carminas
Dept : Cantal
Je pensais qu'il fallait juste mettre le fil bleu dans le trou bleu (neutre) et le fil rouge dans le trou gris du disjoncteur différentiel.
Ça m'a l'air compliqué ce que vous me dites, ça a déjà du être fait par l'électricien dans le tableau électrique et Enedis a ensuite posé le compteur et le disjoncteur.
Dept : Val D Oise
Il faudrait une photo du tableau capot ouvert pour pouvoir vous répondre
Carminas
Dept : Cantal
D'accord, je vais prendre une photo demain matin pour la poster.
Merci pour votre aide en tout cas
Dept : Val D Oise
Bonjour Franchou et Carminas,
Alors ce matin j'ai eu de la chance, je suis allé à la maison pour prendre la photo du compteur ouvert et là, il y avait l'électricien de mon constructeur en train de finir son boulot (il manquait 1 interrupteur et 2 prises de courant).
Je lui ai parlé de ces 2 fils et là, attention, accrochez-vous, on va rentrer dans une autre dimension.
Il m'a dit : "Ah ah Enedis et EDF vous ont sorti une banane, c'est à eux de le faire mais il ne le font pas pour que vous leur donniez un billet le jour où ils viennent, y a juste à dévisser 2 petites vis sur le disjoncteur et à les revisser et c'est fini".
Alors je lui réponds qu'il peut me le faire vite fait, comme ça ce sera fait avant la mise en service, et là on est rentré dans une dimension parallèle, il me répond :"euh non, euh je sais pas, faut que j'appelle mon patron pour savoir si j'ai droit de le faire, ou si c'est une option payante"
Finalement, je me suis un peu énervé et j'ai insisté pour qu'il le fasse en lui faisant comprendre qu'il arrête de me prendre pour un con, il l'a fait ça lui a pris 1 minute même pas...
Pour ceux que ça intéresse, c'est comme je le pensais (juste le fil bleu sur le trou bleu et le fil rouge sur le trou gris du disjoncteur référentiel) mais par contre il faut pas oublier sa clé hexagonale :
http://www.larochedistributi[...]ac142-z.jpg
Dept : Val D Oise
Il a eu assez de longueur?
Sur la photo les câbles atteignent tout juste le tableau, alors de là à y rentrer jusqu'au bornier ou au différentiel...
Il a peut-être mis un domino entre les deux attentes qu'il avait laissé sur la première photo et les deux fouets qu'ENEDIS a laissé après le 500mA.
Attendre l'avis d'un pro, je ne sais pas si les dominos sont hors norme mais en tout cas ça ne me parait pas judicieux, une longueur ininterrompue est préférable à mon sens.
En cache depuis hier à 15h20
