Baies vitrées avec seuil handicapé et RT 2012
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.055 fois
Env. 10 message Ain
je me permets de vous contacter car je me retrouve face à un problème bien ennuyeux.
Dans le cadre de la construction d'une maison individuelle (futur logement principal), ma femme et moi même avions demandé lors de l'établissement des plans EXE, d'avoir des seuils handicapé sur nos deux baies vitrées (et porte d'entrée). Nous allons faire (nous même) une terrasse bétonnée devant chacune des baies vitrées. Ceci, afin qu'une personne de la famille (en fauteuil), puisse circuler de manière autonome.
Ce fût bien noté sur les plans, en ces termes : "seuil handicapé" (et en rouge), et non seuil PMR. Est-ce la même chose "légalement" ?
Il y a deux semaines, les baies ont été posées... Dans l'idée, nous voulions un seuil le plus plat possible. Là, nous nous retrouvons avec un ressaut intérieur plus proche de 3 cm que des 2 cm, et côté extérieur entre 7 et 8 cm en aspect classique.
Les baies disposent d'aérations en bas, nous ne pouvons donc pas se mettre à niveau avec la terrasse au risque d'obstruer le tout... (quand bien même, ça n'irai pas...)
Le conducteur de travaux me soutient qu'il est uniquement tenu de respecter un ressaut de 2 cm à l'intérieur uniquement (ne s'occupant pas de l’extérieur...). Puis d'ajouter que seule la porte d'entrée suffit, hors sur le plan, les trois seuils (porte et baies) sont notés "handicapé".
En cherchant quelques informations, la RT 2012 n'autorise que 2 cm de ressaut. C'est tout ce que j'ai...
Que pensez-vous de ce cas ?
Disposez-vous d'un texte, d'une norme, d'une loi précise ? Ceci me permettrai de comprendre et le cas échéant, de m'en servir afin d'avoir des arguments envers le conducteur de travaux.
En espérant avoir été suffisamment clair...
Par avance, je vous en remercie vivement.
Bien cordialement
Dept : Ain
Celle-là elle est collector Désolée d'en rire, mais visiblement vous ne connaissez pas la signification du RT dans RT2012. Ça veut dire Réglementation Thermique... donc rien à voir avec les normes PMR.
Sinon, une recherche Google permet de trouver ce site : http://www.accessibilite-batiment.fr/bhc-neufs/acces-aux-bal[...]-et-loggias/arrete.html
En complément avez-vous pensé à demander à ce que le projet complet soit adapté aux normes PMR ? Parce que c'est bien de permettre à cette personne d'accéder à la terrasse, mais il faudrait aussi pouvoir accéder aux WC
Le mieux c'est peut être aussi de demander à cette personne ce qu'elle en pense. Les normes c'est une chose... mais les personnes qui les écrivent ne les connaissent pas forcément. Donc montrez-lui les plans pour vérifier qu'il pourra circuler dans la maison et aller aux WC sans difficulté. Et demandez lui jusqu'à quelle hauteur le seuil de baie est franchissable.
Si la chape carrelage n'est pas faite, vous pouvez peut-être encore rattraper le coup. J'ai une connaissance qui avait demandé des seuils PMR en pensant qu'ils étaient totalement encastrés (en fait il aurait fallu demander des seuils encastrés et non PMR). Quand ils s'en sont rendus compte après la pose des menuiseries, ils ont réussi à le rattraper en jouant sur la hauteur de chape.
Dernier point, je n'ai jamais vu de menuiseries avec des aérations en bas. En général, les grilles de ventilations sont en haut. Vous ne confondez pas avec les rejingots
mode hors-sujet ON (mais vu qu'on est dans la section plans...)
Guthe a écrit:... Nous allons faire (nous même) une terrasse bétonnée devant chacune des baies vitrées...
avant la terrasse, isolez ce nez de dalle ! (isolant vertical qui désolidarisera la terrasse de la maison)
et faites ensuite un seuil en légère pente pour descendre plus facilement sur la terrasse en préservant la hauteur nécessaire pour éviter que les eaux de pluies ne rentrent dans la maison.
mode HS OFF
Membre utile Env. 200 message Haute Garonne
La norme Pmr autorise des ressauts de 2cm max (donc pas 2,5 ou 2,8) et dans les deux sens int vers ext ou ext vers int. Et 2 cm c'est déjà assez pénible en soi a passer (faut avoir la force suffisante pour arriver à lever les deux roues de devant et avancer en même temps). Votre conducteur de travaux est de mauvaise foi.
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 11h32
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
