Aménagement de grange! Besoin d'aide!!!
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 691 fois
Bloggeur Env. 90 message Orléans (45)
Hello les jeunes!
Bon, j'ai besoin de repères...
J'ai pour projet l’aménagement de deux pièces dans une grange.
L'ouverture entre la maison et la grange c'est bon mais je ne sais pas trop par où commencer ni avec quels matériaux pour le reste.
Projet grange
Projet grange
Je pense donc que la 1er étape sera la création du plafond. Les pièces seront contre le mur à gauche sur la photo et jusqu’à la "poutre". Une seule pièce aura de la lumière naturelle grâce à la fenêtre.
La largeur entre le mur et la poutre est de 4 mètres et la profondeur de 8 mètres.
La 1er question est donc de savoir quelle section de bois acheter pour créer l'ossature pour le futur plafond.
Je pensais mettre 3 poutres (à 2 / 4 et 6 mètres) perpendiculairement à la poutre existante et ensuite dans l'autre sens d'autres plus proches (50 ou 60 cm pour y glisser la laine de verre et y fixer le placo pour le plafond.)
L'idée est bonne ou je dois procéder autrement?
Voila pour cette première séries de  questions. Merci d'avance pour vos conseils
La vie est une fête...
De : Orléans (45)
Si le plafond est en placo, pourquoi ne pas mettre directement des fourrures métallique à placo ? Les plaques supporteront le poids de l'isolant (vrac ou rouleau) si vous ne souhaitez pas des combles accessibles.
Sinon, ne fixez pas le placo directement sur les poutre en bois: le bois travaille et fera apparaitre des fissures dans le placo. Utiliser plutôt des suspentes à clouer/visser sur les poutres, puis des fourrures à placo sur lesquelles seront vissées les plaques. Ainsi découplé du bois, le plafond en placo ne fissurera pas.
a+
Beone
Oui c,'est ce qui est prévu mais je dois d'abord le créer ce support. je veux faire un plafond droit à 2m50.
De : Orléans (45)
Env. 7000 message 06 (6)
Qu'Est-ce qui empêcherait de mettre des solives directement sur la portée de 4 m, entre mur et entrait de ferme ?
Par exemple, des 6.3 x 17.5 tous les 50 cm, appuyés sur l'entrait par l'intermédiaire d'un tasseau cloué.
Idem sur une muraillère sur le mur.
Avec 2 files d'entretoises pour ne pas s'enfoncer quand on doit passer dessus.
Puis les suspentes et les fourrures de placo.
C'est la disposition classique en pareil cas, qu'on voit partout.
Il y a juste une particularité dans votre cas, c'est que cela ne sera fait que d'un côté de l'entrait.
Donc, s'il lui prend l'envie de s'écarter un peu du mur, les solives (du milieu) vont tomber
Il faudrait donc en deux endroits, bien solidariser la solive, le mur et l'entrait, pour empêcher ça.
Mais plus tard, vous allez vouloir utiliser le comble, pour du rangement ou autre. Donc, il peut être judicieux de prévoir dès à présent des solives capable de porter un plancher. Ca sera pas beaucoup plus cher et ça simplifiera les choses par la suite.
Ceci à condition que la ferme le supporte, notamment son entrait (je ne vois pas bien sur les photos), et en particulier l'assemblage du pied de poinçon sur l'entrait. Questionner le charpentier, qui doit exister encore car ça a l'air neuf votre charpente.
De : 06 (6)
Merci pour cette réponse. En effet, la toiture / charpente date de moins de 5 ans.
Je vais essayer de prendre attache avec le charpentier pour plus d'info.
De : Orléans (45)
Env. 200 message Cher
Je suis du même avis et c'est ce que j'ai fait chez moi. (projet aménagement de grange également)
Le plafond se fixe sur la charpente, comme il n'y a rien il faut la créer. A cette occasion, ça serait couillon de faire une charpente qui ne servirait qu'a suspendre la plafond étant donné que votre toit vous permet de faire des combles aménageables.
La base serait donc de créer une charpente non pas pour le plafond du RDC mais plutôt pour le plancher de l'étage.
Il faut étudier le truc sérieusement pour utiliser les bonnes sections mais un fois toutes les solives en place, le plafond du bas devient un jeu d'enfant.
-> tiges filetées + suspente + fourrures à fixer sur solives et c'est réglé. Vous pouvez ensuite cloisonner l'espace comme bon vous semble.
Dans le futur, l'étage sera aménageable, il suffira de faire le plancher (OSB ou béton suivant ce qui est possible en fonction des solives et des poutres de fermes), peut etre même qu'il faudrait prévoir la trémie d'escalier au cas ou, ça faciliterait les choses pour plus tard.
Quand on part sur du neuf c'est ça c'est d'autant plus facile, par contre faut s'assurer que les poutres de fermes peuvent encaisser un plancher.
Les miennes sur 9m de portée sont 2 fois lus grosses, et je n'ai que 3m entre ferme. A étudier.
Bon courage.
Dept : Cher
En cache depuis aujourd'hui à 12h59
Devis DPEArtisan
Devis DPE
