Câblage à prévoir sur Motorisation Nice Popkit Bluebus
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.050 fois
Env. 20 message Le Havre (76)
Je suis en train de me renseigner pour câbler une motorisation de portail Nice Popkit. Je dispose actuellement d'un ancien portail ainsi que de vieux piliers qui seront détruits prochainement. Comme je change tout et que je souhaite prévoir le remplacement des câbles dans les nouveaux piliers, je souhaiterais que vous puissiez me confirmer que mon câblage (sur le shéma ci-dessous) est correct. Je dispose déjà du carton de ma motorisation et d'après la notice, j'ai pu en tirer le shéma suivant.
Concernant les branchements des cellules, c'est ce qui me pose le plus gros problème de compréhension. Je souhaiterais poser des cellules sur les piliers et du côté de l'ouverture des battants. D'après la technologie bluebus, le branchement se fait en parallèle avec deux câbles sur toutes les cellules. Néanmoins, je vais poser une boite de dérivation sur chaque pilier pour faciliter les branchements. Pourriez-vous me confirmer les branchements entre les cellules sur le pilier et les cellules avant l'ouverture de mon portail ?
De : Le Havre (76)
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Photographe Env. 100 message Poulx (30)
Bonsoir, ton schéma est correct car avec la technologie bus il suffit de seulement 2 fils entre tes cellules après ce qui me chagrine c'est tes boîtes de dérivations. Je préfère partir du moteur maître directement vers les cellules et l'autre moteur sans boite de dérivation. Toute connexion peut être une source de panne future... Après je tirerai toutes les gaines vers mon moteur maître car dit toi que si un jour tu changes d automatisme et que le bus est différent tu es bon pour remplacer tes câbles.
Voilà bon courage.
De : Poulx (30)
dagadou30 a écrit:Bonsoir, ton schéma est correct car avec la technologie bus il suffit de seulement 2 fils entre tes cellules après ce qui me chagrine c'est tes boîtes de dérivations. Je préfère partir du moteur maître directement vers les cellules et l'autre moteur sans boite de dérivation. Toute connexion peut être une source de panne future... Après je tirerai toutes les gaines vers mon moteur maître car dit toi que si un jour tu changes d automatisme et que le bus est différent tu es bon pour remplacer tes câbles.
Voilà bon courage.
Bonjour et merci de votre réponse.
Si je ne mets aucune boîte de dérivation, à votre avis, comment dois je faire avec les cellules ?
Puisqu'il y en a 4 en tout.
Je vois que vous vous y connaissez alors je profite de votre savoir 😊
De : Le Havre (76)
Chaque gaine de cellules vers le moteur maître.
De : Poulx (30)
dagadou30 a écrit:Chaque gaine de cellules vers le moteur maître.
Donc les 4 cellules seront branchées ensembles sur le même plot dans le moteur maître ?
De : Le Havre (76)
Quand on regarde sur ce schéma, une première cellule est branchée à la cellule principale, cette dernière est branchée sur le moteur.
Si j'ai bien compris, je tire un câble de chaque cellule vers le moteur principal, donc 4 gaines. Il y aura 8 câbles branchés sur le moteur, sur le plot des cellules ? Est-ce bien cela ?
Le plus compliqué, sera la dissimulation des gaines.
De : Le Havre (76)
Oui l'idéal serait comme ça après oui avec le bus tu peux toutes les mettre en parallèle mais moi je ferai pas comme ça ! Après tu peux te faire un raccord propre dans le capot moteur afin d éviter d avoir trop de fil sur ta borne bus.
De : Poulx (30)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 05h45
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
